Rattraper un niveau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.389 fois
Env. 60 message Lot Et Garonne
Bonjour ,
voilà on a coulé mes fondations il y a 3 semaines et j'ai un écart de niveau entre mini et maxi de 4cm . Est-il possible de les rattraper en mettant les agglos lors de la première et deuxième rangées ?
Sinon, quelles est la solution ? Merci bonne soirée
Dept : Lot Et Garonne
Tu veux rattraper 4 cm en mettant des parpaings ??
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je pense qu'il veux parler de jouer sur l’épaisseur des joints des 2 premières rangée d'agglo
De : La Teste De Buch (33)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Ca dépend de la longueur sur laquelle les 4 cm se prennent, sur 4 ou 40 m, c'est pô pareil non ?
De : P (23)
Env. 70 message Elliant (29)
S'il y a une arase après les aglos, j'aurais rattrapé avec l'arase.
De : Elliant (29)
OK je précise C'est pour un vide sanitaire de forme rectangulaire de 7X4 mètres , 2 rangés de parpaings et j'ai un décalage de 4cm max lors des fondations
Donc en faisant les joints est-ce possible de rattraper le niveau ?
Merci à tous.
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut, le mieux est de monter tes moellons, puis de faire une arase hydrofuge. La hauteur de 4 cm à rattraper sur 2 rangs de joints me parait beaucoup trop importante.
De : Gruissan (11)
Oui pourquoi pas rattraper en faisant cette arase. Si quelqu'un a une autre idée , je suis preneur.Merci en tout cas
