Comment fixer un sabot dans une longrine ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.328 fois
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
J'étoffe mon titre, parceque là c'est pas compréhensible en l'état
La maison presque finie, je m'attaque à la terrasse. Terrasse bois, sur structure bois.
La structure, se sont des solives de 75*225 de 4m de long, posées sur une muralière coté maison, et fixées sur une longrine béton de l'autre coté (longrine parallèle à la maison. Comme il y aura de la pelouse à la suite de la terrasse, je me sert de la longrine comme retenue de terre, et donc pour avoir la terrasse au même niveau que la pelouse, je compte fixer mes solives sur le coté intérieur de la longrine avec des sabots.
Une photo des travaux en cours (future pelouse / longrine / future terrasse / maison):
La longrine est coulée depuis 1 semaine.
Je compte fixer les sabots
sur la longrine avec des goujon, surement des Fischer FBN 8/10 71.
Mes questions :
- A votre avis, 2 goujons suffisent par sabot ? Ou bien 4 sont réellement nécéssaire ?
- Combien de temps faut il laisser la longrine tranquille avant de la percer pour fixer les sabots avec les gonjons ? J'ai bien compris que les 3 semaines de prise sont plus un théorie de maçon qu'autre chose, mais qu'en est il quand il faut percer du béton"frais" ?
Merci ;)
De : A Coté D'amboise (37)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Le problème du split c'est qu'il écarte le béton et donc je dirais qu'il faut attendre sa dureté maxi pour ne pas qu'il explose
une idée comme ça des tige fileté fixé au scellement chimique ne te conviendrais pas ?
pas d’écartement = moins de risque
De : La Teste De Buch (33)
Env. 2000 message Ain
horca a écrit:Le problème du split c'est qu'il écarte le béton et donc je dirais qu'il faut attendre sa dureté maxi pour ne pas qu'il explose
Hello,
Même avis.
Pour le scellement chimique, plus long à mettre en place...
Dept : Ain
Bonsoir ,2 gougeons diam 10 suffisent (solives de 4m environ au vu des photos)aucun risque d'éclatement ou elles seront placées . (dans du béton sec )
Dept : Calvados
Attention : pour les chevilles à expansion, il y a des distances minimales à respecter vis à vis des bord du béton ou des arêtes. Egalement pour les scellements chimiques, mais moindre.
Dept : Eure
Ben oui, le scellement chimique... j'y ai pas pensé en fait. Et pourtant, c'est ce que j'ai utilisé pour fixer la muralière.
Et effectivement, j'avais peur que les goujons soient source d'éclatement. Du coup, en utilisant du scellement chimique avec tige fileté, avant de percer, il est conseillé d'attendre une prise totale ? Si je commence ce WE alors que la longrine aura été coulé 11 jours, est ce trop tôt ?
Jmd, effectivement 4m de long, entre-axe de 42cm. Donc 2 tiges filetées de 10 suffiraient (à vérifier si le 10 passe dans les sabot, 8, j'en suis sur, mais 10 ?)? Y'a pas de risque d'induire une mauvaise répartition des force dans le sabot ? M'enfin, ça m'arrangerait dans la mesure ou il y a 25 sabots, donc 50 ou 100 trous c'est pas pareil
Tournesol, oui, j'avais noté cela, les trous dans les sabot seront environ à 1/3 et 1/2 de la hauteur de la longrine, donc pas de problème à priori.
En tout cas, merci pour vos réponses à tous.
8 ça suffit amplement ça a déjà une sacré résistance !
tiens pour t'aider a faire le calcul http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
Merci pour votre aide, les sabots sont posés, avec scellement chimique, c'est la solution simple au final. Bon forcément, la ligne ou je devais percer est la même que le ferraillage...
Le dosage du béton
Le dosage du béton
