Conseil sur peinture
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 65.637 fois
19
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut zimotep,ces termes mono ou poly couches,sont commerciales,cela n existe pas vraiment,ces qualificatifs designe une peinture qui a certain pouvoir couvrant ou pas,soit tu prends une marque respecté dans le milieu du peintre pro,soit tu prends une peinture en gsb,mais pas en dessous de 80 minimum,et la tu as de la qualité
De : Houlgate (14)
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
J'entends parler de peinture siloxane ? Ca vaut quoi, c'est mieux ? (j'imagine, car beaucoup plus cher...)
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Dept : Hauts De Seine
Salut lilo,cette peinture est concue pour le ravalement exterieur
De : Houlgate (14)
Tres bonne qualité ,mais pour l extérieur
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:Salut lilo,cette peinture est concue pour le ravalement exterieur
Coucou,
Merci, mais je parlais bien pour les peintures intérieures, telles que idrtotop mat/velours silan ou tol mat siloxane de chez Tollens (par ex : http://www.tollens-professionnels.com/les-produits/catalogue[...]sp?RH=PRO-251627o_matp) ou l'alphaxylan de chez Sikkens.
J'aimerais savoir ce que ça apporte et si ça vaut le coup de mettre un peu plus cher !
Salut,donc je me repete cette peinture est excellente pour l exterieur,pour l interieur elle est bien,mais moins connu,cette peinture est hydrofuge,elle est concu de silicium,molecule d oxygene et d alkane,elle est vraiment preconisé pour dehors,meme si en effet elle peut etre appliqué en intérieur
De : Houlgate (14)
Est ce valable de mettre plus cher,pour moi non
De : Houlgate (14)
Env. 300 message Paris
peintdeco a écrit:Salut,donc je me repete cette peinture est excellente pour l exterieur,pour l interieur elle est bien,mais moins connu,cette peinture est hydrofuge,elle est concu de silicium,molecule d oxygene et d alkane,elle est vraiment preconisé pour dehors,meme si en effet elle peut etre appliqué en intérieur
Pour la salle de bain, par exemple?
Dept : Paris
peintdeco a écrit:Salut zimotep,ces termes mono ou poly couches,sont commerciales,cela n existe pas vraiment,ces qualificatifs designe une peinture qui a certain pouvoir couvrant ou pas,soit tu prends une marque respecté dans le milieu du peintre pro,soit tu prends une peinture en gsb,mais pas en dessous de 80 minimum,et la tu as de la qualité
Mais n'empeche qu'on fait jamais une seule couche de finition?
Dept : Paris
Env. 50 message Haute Savoie
De plus en plus de peinture intérieure sont à base de résines siloxanes reconnues pour ces qualitées : une applicabilité sans reprise, une excellente glisse et un temps d'ouverture plus long, un fort pouvoir couvrant et opacifiant qui masque les imperfections du support, une excellente durabilité dans le temps, une utilisation rapide des locaux grâce à un temps de séchage optimisé.
Dept : Haute Savoie
Env. 60 message Yonne
Salut,
que pensez vous de la marque targol et de la très commercial dulux valentine?
c'est donc pour peindre mon salon salle a manger en blanc satinée.
ensuite je voudrait peindre les murs en parpaing de mon sous sol, une peinture spécifique ainsi que des rouleaux spéciaux sont conseillez?
merci Smile
Dept : Yonne
Max89 a écrit:Salut,
merci Smile
Pour peindre mon garage en sous sol, dont les murs me paraissaient humides par moment, j'avais mis ça http://www.dipetanch.fr/produits/revetements/murs-interieurs/peinture-cave-et-sous-sol-contre-leau/
Très bien, très satisfaite, bien blanc, bien costaud et tout et tout.
Seul hic, c'était très dur pour moi a étaler au rouleau.
On avait du mettre 2 h à 3 pour peindre un box de 20m², 2,5 m de haut (peinture mur et plafond).
un ptit up.
merci lilo, c'est cool.
ils ont l'air d'avoir une gamme assez importante.
tu sait si on peut peindre le sol avec cette peinture?.
merci.
Dept : Yonne
un ptit up.
merci.
Sur le pot, j'avais vu qu'on pouvait aussi faire le sol, mais bon, en blanc, je n'étais pas tenté surtout qu'il y avait la voiture, le scooter, les vélos et un bordel pas possible.
J'avia mis ça http://www.v33.fr/peintures-sol/trafic-extreme,1097,1273.htm[...]rs=cHJvZHVpdF9pZD04ODg=
et je vais le mettre aussi dans mon garage, mais il faut attendre que le béton soit bien sec... du coup, ça sera pour cet automne.
J'avais pris gris clair et je pense prendre plus foncé, car je voyais trop les taches de voiture.
Mais ça se nettoyait très, bien, au karcher même.
Bloggeur Env. 40 message Essonne
Bonsoir à tous!
J'ai plusieurs questions à poser concernant la peinture à appliquer pour la première fois sur des murs en placo tout neufs, dans une maison qui vient d'être construite:
1) Faut-il necessairement appliquer un enduit partout sur le mur et le plafond avant de mettre de la sous couche puis la peinture? Chez certaines personnes qui ne l'avaient pas fait je trouve que le soir quand la lumière est allumée on voit assez bien les bandes qui sont sur le placo, ça ne saute pas aux yeux mais quand on regarde bien, ça se voit... Mais certains m'ont dit que dans leur entourage des gens avaient tout endui et que le résultat n'était pas beau du tout parce que c'est une tâche difficile quand on n'est pas pro... Qu'en pensez vous? Quel type d'enduit utiliser si on couvre tout et surtout comment l'appliquer? Il y une technique particulière pour un joli résultat?
2) Que pensez vous de la marque de peinture Zoltan (ou Zotlan)? On m'a dit que c'était une peinture souvent utilisée par les pros et que la sous couche était vraiment de bonne qualité...
3) Question déco: Pourquoi certains (genre les gens d'une émission de M6 qui parle de déco...) disent qu'ils ne faut pas mettre de couleur sur un mur sur le quel il y a une fenêtre?? En face de la fenêtre je comprens bien que le blanc renvoie la lumière mais de l'autre côté je ne vois pas bien pourquoi... et ça n'arrange pas un couple d'amis qui vient de faire construire et se lance dans les peintures...
Merci d'avance pour vos réponses!!!!
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h50
Devis ponçage & peinture
19
