Conseil sur peinture
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 65.637 fois
19
Questions 1 et 2: L'enduit sur plafond mat est souvent fait pour compenser la mauvaise qualité des bandes, ce qui est très fréquent. Sur les murs en satin, tout dépend de la qualité de la finition voulue.
Si vous savez faire, faites-le, sinon laissez tomber, ce sera un massacre.
Vous pouvez utiliser Zolpan les yeux fermés, comme n'importe quelle marque distribuée en circuit professionnel.
S'il vous plaît, prenez le temps de parcourir les deux ou trois dernières pages de ce forum, vous y trouverez toutes les réponses.
Question 3: C'est une absurdité absolue. Du même tonneau que l'idée qui consiste à dire qu'il faut absolument du blanc ou très clair dans une pièce peu lumineuse.
Bref, ne croyez pas tout ce que raconte la télé...
Dept : Yonne
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,une seule reponse,oui il est necessaire d enduire integralement le placo si on veut peindre sinon on voit les bandes,il faut faire appelle a un bon enduiseur pour le faire,je viens de finir un logis integralement 120m2,le client est heureux,il n avait qu une pièce de peinte(que les bandes faites),il etait decu,apres mon intervention,le sourire est revenu
De : Houlgate (14)
Env. 200 message Fameck (57)
Bonjour, nous venons de finir le ponçage des murs, BA13 et carreaux de plâtre, nous avons acheté de l'enduit "magic lisse", à posé au rouleau puis à lisser à la spatule souple afin d'avoir (ou espérer avoir !!!) un beau rendu peinture, pour que les bandes et joints des plaques soient masqués. Ce type d'enduit se pose-t-il de façon aussi aisée que cela est dit....y a-t-il des "astuces" pour en faciliter l'application et améliorer le rendu ? Merci
De : Fameck (57)
Ca a donné quoi ce magic lisse ?
Bonsoir,...résultat mitigé...l'application est assez aisée, mais il faut tout de même poncer, avec un grain très fin, après séchage et les quantités nécessaires sont plus importantes que préconisé donc cela est assez onéreux. Maintenant pour un novice (à notre niveau) c'est mieux que de s'essayer à l'enduit classique, les peintres professionnels sont très critiques mais le fournisseur de peintures (qui vend des produits professionnels) m'a dit que ses clients "particuliers" sont globalement satisfaits.
De : Fameck (57)
Salut,
Choisir une peinturepro c'est bien, mais quand on est pas pro, ce n'est pas vraiment simple : poché arrondi, tendu, semi-tendu... ça ne me parle pas trop tout cela ! Je vais voir en boutique mais s'il y a quelqu'un qui a le courage de nous faire un petit topo la dessus.. un mini glossaire !
Salut,
poche arrondi forme un aspact arrondi, comme de la peau de crapaud (sans le gluant ;)), perceptible a l'oeil
tendu c'est comme de la laque, tres lisse, et semi tendu un peu moins que la laque, imperceptible a l'oeil mais au toucher, tres legerement
De : Inzinzac (56)
Je pensais que cela dépendait surtout du rouleau utilisé... En plafond, qu'est-ce qui est le plus sympa ? tendu ou "crapeau" ? L'une est plus difficile àappliquer ?
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
const101 a écrit:Ca a donné quoi ce magic lisse ?
Je n'ai pas commencé les peintures mais l'enduit... oui.
Et le bilan des courses :
- toupret cachet bleu en poudre : déçue, ça sèche trop vite, j'ai quelques grumeaux et des "bulles"
- toupret magic liss : bon aspect, mais il m'en faut 2 fois plus que ce qui est marqué et me coute très cher... donc stop.
- Prestonett FP en pâte donc : meilleur que les 2 autres de loin et pas trop cher 39 euros les 20 kg. Le plus dur étant de porter le sceau.
Je n'avais jamais enduit et ne trouve pas ça dur du tout mais long.
Je modère mes propos toutefois, car je pense qu'il doit y avoir un retardateur de prise dans l'enduit en pate, qui donne un avantage par ces fortes chaleurs (il fait au mieux 25°C dans la maison...)
Par contre, j'espère ne pas faire de bêtise car il est difficile d'appuyer sur le couteau toujours de la même manière et parfois j'ai 0,2 mm d'épaisseur, parfois 1 mm...
J'espère que ça ne se verra pas (pour l'instant, je fais les pièces "test")
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Dept : Hauts De Seine
Tous ces enduits sont excellents.
Dept : Yonne
Bonjour, concernant Magic'lisse, comme dit précédemment cela revient assez cher mais maintenant que mes murs sont secs, poncés, sous couche posée le résultat est OK,murs sans aspérités, lissés,..ce qui est attendu d'un enduit de lissage ! Nous avons entièrement enduit les murs en carreaux de plâtre, et sur les pans en BA13 nous n'avons ré-enduit,largement, que les bandes joints posées et déjà enduites par les plaquistes.
De : Fameck (57)
Env. 10 message Rennes (35)
Je viens de repeindre tout le rez de chaussée de ma maison avec l'architecte de leroy merlin en utilisant plusieurs coloris. Le rendu est magnifique, elle était agréable à poser et parfois une seule couche a suffi. Par contre elle ne résiste à rien, un coup d'ongle et la peinture s'écaille, elle ne supporte aucun choc. Connaissez vous un produit, un vernis, une cire que je pourrai mettre par dessus, aux endroits fragiles?
De : Rennes (35)
Un 2ème couche permettrait déja peut-être de la rendre plus résistante ?
C'est fait, j'ai même mis 3 couches par endroit et ça ne change rien
De : Rennes (35)
Salut anatoly,il n y a malheureusement rien a faire,si ce n est ,ne pas gratter,c est de la peinture acrylique(a l eau),il aurait fallu qu une loi anterieure,ne soit pas votée contre la peinture glycerophalique,qui certes avait une odeur,un peu compliqué a enlever sauf avec du white,mais tellement performante en qualité d application
De : Houlgate (14)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h24
Devis ponçage & peinture
19
