Interrogation fixation placo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.306 fois
Env. 90 message Nord 59 (59)
bonjour à tous,
on va réaliser les cloison intérieures de la maison en carreaux de platre, par contrre j'ai des murs porteurs en parpaing de 20 dans la maison.
Je souhaite y fixer du placo, mais je me pose des questions sur la meilleure façon de fixer tout ça de manière à ne pas perdre trop d'espace.
J'avais pensé à les coller, à les fixer sur des rails ( ce qui me fait une sécrée épaisseur de part et d'autre.
Y a t'il d'autres moyens de fixer des palco sur un mur interieur en parapaing (fixation directe sur les parpaings eventuellement) ?
Merci pour vos réponses qui m'éclaireront, j'en suis sur.
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
De : Nord 59 (59)
Env. 1000 message Saumur (49)
faut les collé directement dessus avec du map Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
bonsoir
tu ne veux pas isoler ?
si je comprend bien tu veux parpaing et placo dessus direct ?
dans ce cas la solution de matjac est la meilleure des plots de MAP est basta !
heu suffisament de plots qd meme 12 a 16 par plaques STP
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Si tu sais le faire, tu peux aussi enduire tes murs en platre. c'est surement la solution la plus mince, mais pas facile quand on n'est pas platrier de métier
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
merci à tous pour vos réponses.
jf : je ne veux pas les isoler ces murs sont en plein milieu de la maison, ce ne sont pas les mus exterieurs.
matjac : merci ta réponse ainsi que la réponse collégiale de l'assemblée me conforte dans ma première idée.
Alain : platrer je savais que ça existait mais j'avais pas envie de me retrouver avec une chaine de montagne sur mes murs, vus mes compétences de platrier approchant le zéro.
Je retiens 16 à 20 plots par plaque. le vide entre la plaque est le mur sera de combien?
1cm à peu près
Allez salut à tous et merci
De : Nord 59 (59)
bon je suis pas conventionnel mais moi j'ai une technique qui facilité la pose j'utilise un peigne de carreleur (un gros) j'enduit la plaque de ba13 avec ensuite le mur et hop je colle nickel pas besoins de tapé comme un malade pour mettre a niveau surtout pas de risque d'abimé le ba13 et cool pour un débutant Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 100 message Ohey (province De Namur)
matjac a écrit:pas besoins de tapé comme un malade pour mettre a niveau surtout pas de risque d'abimé le ba13 et cool pour un débutant Wink
Ah pour ca j'ai un truc : j'utilise une planchette bien propre, genre 1cm - 1v5 cm d'épaisseur entre le marteau et la plaque de platre.
Ca évite de la défoncer, mais il faut taper un peu plus
De : Ohey (province De Namur)
salut matjac
Si j'ai bien compris pour ta pose tu ne fait pas les 12 à 16 plots conventionnels, mais tu mets de la colle sur toute la plaque avec ce peigne.
Un peu comme pour coller du carrelage?
C'est ça que tu voulais dire.
De : Nord 59 (59)
prischois a écrit:salut matjac
Oui c'est cela sa colle mieux et y a pas d'espace vide donc c'est plus solide, bon allez hop je fille bossé Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Parfait matjac
c'est le genre de solution qui me convient parfaitement.
Merci à tous
Je vous tiendrais au courant quand on sera dans le vif du sujet.
De : Nord 59 (59)
une petite précision matjac s'il te plait.
Quand tu dis que tu utilises un "gros" peigne de carreleur, c'est un peigne en U genre 6 mm ou plus gros encore.
Voila merci
De : Nord 59 (59)
Env. 10 message Haute Normandie
Le placo direct sur le parpaing c'est bien, mais encore ne faut-il pas avoir besoin d'encastrer des prises de courant ou des inters !!
remarquez qu'ils existent aussi en saillie.
brico76
De : Haute Normandie
prischois a écrit:une petite précision matjac s'il te plait.
Voila merci
un platoir a dentelles avec des dents de 10 Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
merci matjac
brico 76 : le fait de poser les placos directement sur les paraping ne me genera pas si je fais des saignées dans le mur en paraping.
A moins qu'il y ai une contre-indication à faire des saignées dans le mur en parpaing.
Pour ma part je pense pas que ca pose problème. Qu'en pensez vous.
Merci A+
De : Nord 59 (59)
En cache depuis hier à 01h08
