Fuite d'eau sur une construction en cours
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 12.829 fois
J'aurais besoin de votre aide: je construis actuellement une maison BBC devant être labellisée (étape actuelle : briquetage, plâtrerie) et j'ai conclu un marché avec un couvreur et un maitre d'oeuvre pour exécuter les tâches de couverture et d'étanchéité. Celles-ci ont terminé d'il y a un mois. Alors qu'il pleuvait, j'ai découvert ce dimanche 8 juillet une fuite d'eau importante dans le séjour (source d'humidité, de dégradation de l'isolation, ..) alors que la maison est considérée maintenant hors d'air hors d'eau.
Le maitre d'oeuvre s'est mis d'accord avec l'artisan couvreur pour mettre en oeuvre un joint silicone sur bande solin, ce que je considère comme du bricolage par rapport à une maison qui se construit. J'ai leur ai signifié mon mécontentement et mon insatisfaction. Le maitre d'oeuvre m'a demandé si je voulais ouvrir une RUQ. Pourriez-vous me dire SVP si c'est cette méthode "mettre en oeuvre un joint silicone sur bande solin" est ce qu'il faut faire ou si je dois demander de revoir complètement l'étanchéité et la couverture? Que signifie RUQ?
D'avance merci de votre aide.
Dept : Ille Et Vilaine
photos de la toiture ?
***** a écrit:Bonjour,
En voici au lien suivantFuite Eau dalle RDC (au niveau de la poutre en retombée du séjour et d'une terrasse en couverture en zincFuite Eau Dalle RDC :
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_544233,pj_14517.php
Env. 60 message St Médard En Jalles (33)
Prendre date du problème avec courrier RAR
Peut être accepter le joint puis demander une mise en eau de la toiture pour vérifier....
De : St Médard En Jalles (33)
Nehm a écrit:Bonjour,
Bonjour ,une étanchéité ,qui repose sur un joint silicone exposé aux imtempérie n'est pas fiable dans le temps . Un solin correctement exécuté est étanche ! demander a votre couvreur de refaire .
Dept : Calvados
Merci beaucoup de vos réponses utiles.
Est-ce nécessaire de faire appel à un expert du batiment dans un premier temps. Et combien cela couterait ?
Env. 100 message Saint Berthevin (53)
J'ai cru à une blague au départ ^^
Pff, refaire l'étanchéité il doit y avoir un souci de mise en oeuvre.
Il n'y a pas que cela. C'est bien l'isolation es posé, il faudrait au moins la retirer pour voir l'étendu des dégâts. Ensuite voir si l'isolation doit être remplacée. Ce n'est pas dit mais il faudrait tout de même s'en assurer. Le conducteur de travaux s'est rendu sur place avec vous-même ? Faites des photos de l'extérieur. Y a un truc que je ne pige pas mais pour cela il faut voir la construction de l'extérieur. Et puis à cette heure, humm je commence à avoir un peu de mal
Enfin l'ami silicone c'est vraiment en attendant de faire mieux pourquoi pas. Le temps n'est pas vraiment avec nous cette année.
PS : Avant de parler d'expert pff essayez de régler le problème à l'amiable si possible. Personne n'a intérêt à voir débouler un expert ni vous ni les professionnels si le problème peut se régler le plu simplement du monde.
Là c'est clair vous dites que vous n'acceptez pas le travail accompli de cette manière. Je ne sais pas comment fonctionne votre couvreur mais vous pouvez toujours lui signifier une retenue de garantie pour le motiver un peu. Après cela peut arriver le truc c'est de ne pas faire la même erreur deux fois de suite.
De : Saint Berthevin (53)
Merci beaucoup pour votre réponse.je vais essayer de régler le problème à l'amiable mais je fais de moins en moins de confiance à mon maitre d'oeuvre qui m'a donné comme seule réponse: la maison n'est pas encore terminée ... mais a mis du joint silicone pour régler définitivement le problème d'étanchéité
Suite à une réunion avec le Maitre d'oeuvre, il m'a indiqué que c'est le ravalement qui finaliserait l'étanchéité à l'eau et la maison peut effectivement présenter une infiltration modérée et localisée
La couverture et l'étanchéité des toitures ne semblent pas suffisantes.
Je ne sais pas si je dois le croire ou pas ...
Cordialement,
Env. 40 message Charente
Tu lui demande un plan de détail de ce qu'il propose et tu le mets sur le forum pour avis
Dept : Charente
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Sans les photos extérieur, c'est pas évident de ce faire un avis.
Suite à tes explication et citations, je pense qu'il s'agit d'une toiture appuyer sur un pignon. L'étanchéité entre la toiture et le mur pignon et en général réalisé à l'aide de bande solin (avec ou sans plomb/zinc) à maçonner. Donc effectivement il peut arriver en fonction de l'orientation de la façade des infiltration d'eau ce produise t'en que les enduit ne sont pas réalisé pour recouvrir le grillage et finaliser l'étanchéité.
Maintenant, il reste a confirmé tous ça, avec des photos de l'extérieur. Si j'ai raison, les infiltration sont normal (bien que mal gérer par le constructeur, il aurait du finir l'extérieur ou prévoir un autre système d'étanchéité avant de commencer le second oeuvre)
Si j'ai tord, il va falloir que tu fasse le forcing pour qu'il refasse tous ça dans les règle de l'art car un joint silicone ça ne tiendra pas très longtemps (a la rigueur il existe des produit spécifique pour étanchéité de solin a base de mastique acrylique et de silice qui on une bonne tenu dans le temps)
Bon courage pour la suite.
lunariel a écrit:Bonsoir,
Merci pour vos messages.
Voici quelques photos de la toiture terrasse (jointure avec la bande solin de la toiture terrasse en zinc naturel et le mur vertical de la charpente principale) . Le joint silicone a été mis sur une partie de la bande solin.
Le maitre d'oeuvre m'a dit qu'il faut attendre que le ravalement soit mis au même niveau que la bande solin afin de compléter l'étanchéité. Sincèrement, j'apprends que maintenant que le ravalement finit l'étanchéité d'une maison.
Jointure en bande solin de la toiture terrasse en zinc naturel et du mur vertical
Env. 70 message Marne
Je viens exactement d avoir le même probleme d infiltration au niveau du solin
Nous habitons dans la maison mais l enduit n est pas fait du fait du retard avec la periode covid
Nous avons eu un gros orage samedi region de Reims
En attendans j ai mis un scotch d etancheite sur le solin et ca a l air de fonctionner car pkus d eau dans le salon.
J ai demandé au couvreur de passer mais il me dit la meme chose, qu il ne peut rien faire tant que l enduit n est pas fait et c est ce qui termine l etancheité ...
Avez vous une solution en attendant que l enduit soit fait svp car nous sommes en stress complet ?
Sinon je peux mettre une bonne couche Sika FC 11 pro mais le couvreur dit que le facadier va pas etre content car l enduit ne tiendra pas dessus ?
Merci d avance pour votre aide rapide car ils annoncent encore des orages
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
