Scellé un wc suspendu au prompt
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.401 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour a tous.
Je rencontre quelques problemes pour fixer mon wc suspendu au sol.
J'ai bien tenté de le fixer avec des goujons mais en vain sa ne foncionne pas car ma chappe s'effrite!!!
Je comptais donc casser ma chappe (environ 10 cm sur 20 cm et 8 cm de haut) au niveau des pieds de mon wc suspendu pour le poser sur la dalle de beton et couler du prompt dessus pour le fixer.
Pensez vous que cela soit une bonne idée?
y a t'il des risques pour que sa ne tienne pas?
Par avance merci de votre aide.
Kevin
Dept : Marne
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tout ce que je sais c est que cela doit se fixer sur la dalle normalement ... Apres peut etre que cela depend du modele ...faut peut etre prendre un modele pour la reno?
Pour le reste je laisse la place a d autres
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Ou simplement trouve des fixations plus longue de façon à pouvoir correctement ancrer la dalle.
De : Hagondange (57)
klk400 a écrit:J'ai bien tenté de le fixer avec des goujons mais en vain sa ne foncionne pas car ma chappe s'effrite!!!
Allonger vos goujons pour atteindre la dalle, sans casser la chape, et sceller au chimique.
De : Saint-jeannet (6)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
+1
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour vos reponses, je m'en occupe cette apres midi et demain, je vous tiendrais informé.
Dept : Marne
Et voici mon wc terminé.
J'y est mis des vis a beton qui se fixe directement dans le sol sans cheville et croyé moi, sa tiens bien comme il faut.
[img]http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_547578,pj_14600.php[/img]
Dept : Marne
On ne voit pas la photo ;)
En cache depuis hier à 01h44
