Petit conseil pour le remblai
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.220 fois
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Pour ceux qui comme moi utilisent la fouille autour de leur maison pour faire passer leur tube de puits canadien, j'ai un conseil : remblayez vous même la partie ou se trouve votre puits.
Mon tube était callé avec sa pente à 3%. J'ai dû m'absenter pendant que le terrassier rebouchait la fouille. Quand je suis revenu, c'était presque fini, et mon tube s'est trouvé déplacé. J'ai au moins une cuvette qui retiendra les condensats. C'est malheureusement irréversible.
Conclusion, ne lachez pas votre terrassier d'une semelle ou remblayez vous même.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Seine Et Marne
Rappel moi un petit détail, tu as des tuyaux en TPC de 160 c'est ça ??
Ouverture chantier le 12/04/06
Réception faite le 29/11/06
Adhérent AAMOI
Ma construction : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=27855
Ma SdB : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=396579#396579
non, PVC 200 en barre de 3m avec joint à levre dans l'emboitement. Avec du TPC ça aurait sans doute été pire à cause de la plus grande flexibilité
en barre de 3 m ça ne fait pas trop de jointures ??? d'où un risque accrue d'infiltration ???
Adhérent AAMOI
vu comment j'en ai bavé pour les emboiter (pourtant avec de la graisse alimentaire de montage), je ne pense pas que quoi que ce soit s'infiltre. Les tubes que j'ai utilisé sont ceux qui servent habituellement à l'assainissement. L'emboitement se fait sur 9.5cm avec un joint à levre. De ce côté là, je n'ai aucun doute
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
vous pourriez nous donner des noms d'entreprises pour prendre contact.
j'en ai une mais elle demande un devis de 150 euros pour faire un devis Mad
alors si vous avez des bons plans Tongue
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
C'est quelle boite qui t'a demandé ca ? Huh
De : Neung Sur Beuvron (41)
mon fournisseur de tubes, c'est Point P. Pour le reste (tranchée, montage) c'est moi !
Env. 300 message Loire Atlantique
justement, j'ai une question concernant la tranchée: comment assurer la pente continue pendant 40 ou 50 mètres? Il faudrait être vachement bon pour réaliser une telle tranchée? Ou bien d'abord on fait une tranchée approximativement, ensuite on remblaie? Est-ce que la terre ne risque pas de se tasser dans ce cas plus tard (sous le poids)?
jojo
Env. 60 message
Salut je suis terrassier donc je peut vous donné un petit conseil
je ne pense pas pour vous que la pente soit aussi importante mais soit vous faite votre terrassement avec regle et piquet et ensuite vous finnalissé avec du sablon , ou sable pour avoir votre pente niquel et surtout pour ne pas cassé votre tuyau en remblayant par dessus parce que si il y a une petit pierre et que vous posé votre tuyau ca casse je ne sais pas si j ai eté clair mais si vous avez besoin de conseil je suis la pour ca
merci pour la réponse. Je résume donc:
1. On fait une tranchée approximative
2. On crée la pente avec du sable
3. On pose les tuyaux
4. On remblaie avec de la terre ou du sable en veillant de ne pas avoir des cailloux dedans pour ne pas casser/percer le tuyau.
J'ai bon?
jojo
Pour faire une tranchée à peu près plate, le plus fiable (a moins d'être très bien outillé) c'est d'utiliser un niveau à eau constitué d'un long tube et de deux bouteilles
Env. 800 message Cub (33)
fildentaire a écrit:Salut je suis terrassier donc je peut vous donné un petit conseil
merci pour les infos et petite question qui me vient (pas pour le terrassier mais les pros de la thermique (?))
avec tout ce sable qui entoure le tuyau, est-ce qu'on ne perd pas l'apport thermique de la terre ? sable et terre ont le même "pouvoir"/intérêt pour un puit canadien ?
De : Cub (33)
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Au lieu de mettre du sable sous les tuyaux, ne peux-t'on pas y mettre plutot de la terre tout simple, sans cailloux ?
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
C'est ce que j'ai fait, puisque je n'ai pas de caillou ou presque dans ma terre. Je pense que c'est équivalent à un lit de sable
J'ai embauché 5 copains (enfin jusqu'à samedi, c'étaient mes copains) pour re-creuser la tranchée pour vérifier la pente du tube. J'ai effectivement une cuvette de 15cm sur une longueur de 6m. La terre ayant été travaillée dernièrement, la tranchée (2m de profondeur) s'est effondrée avant qu'on ait le temps de rectifier le niveau du tube. On a laissé tomber, dégouté d'avoir creusé toute la journée pour en arriver là.
On va remettre ça prochainement, mais avec une mini pelle.
Donc, je le repette, soyez très vigilent au remblai de votre puits.
Sad que de boulot en plus Sad
quitte à rouvrir, tu ne penses pas mettre du sable pour caler ? tu n'as pas de cailloux dans ta terre donc çà ne risque pas de percer mais par contre, la terre "bouge" en fonction de l'humidité et finira par "se tasser" au moins avec le sable, tu serais tranquille.
en tous cas, bon courage pour la suite Wink
comme tu dis, c'est un gros boulot, et pour rien, en plus !
Je ne pense pas mettre du sable. Avec la terre que j'ai, une fois calé et reglé, le tube devrait se tenir tranquile. Mon beau frère m'a trouvé une mini pelle (qui n'a de mini que le nom) pour rien ou presque, donc, on va creuser plus large et sans effort. J'ai bien fait de lui présenter ma belle soeur Biggrin
les enterrer peut être pas, a part le plus petit (1.60m) mais on lui avait mis une casquette rouge qui lui servait de balise Tongue , mais c'est vrai qu'on aurait pu coincer quelques guibolles au fond du trou. On avait renforcé la tranchée avec des planches, mais ça n'a pas suffit.
Normalement, avec la mini pelle, on devrait avoir moins de soucis, puisqu'on va creuser plus large que la fouille initiale, et donc creuser dans de la terre compacte, contrairement au week end dernier ou on était dans la partie qui a été remblayée dernièrement, donc bien molle.
On a re-creusé jeudi avec la mini pelle. On a bien fait de le faire puisque le tube formait une cuvette de 20cm. J'ai donc reglé et calé tout ça et remblayé jeudi. Mission accomplie !
Ca n'a pas été simple puisque la pellteuse ne descendait qu'à 1.7m. Il a fallu finir à la main en vidant les pelles dans le godet, ce qui est quand même beaucoup moins fatiguant que de les jeter au dessus de soi.
Je le dis et le répète, remblayez votre fouille vous même ou assistez au remblai. Ca vous évitera pas mal de tracas.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h27
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
