J'ai besoin de vous, pour facade sur MOB
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 874 fois
les batiments de france rejettent mon projet et le bardage fibre ciment cedral que je veux mettre sur ma maison en ossature bois.
voici le cahier des charges.....j'ai maxi 35€ TTC au m2 pour poser un enduit à la chaux sur ma MOB...
est ce possible?
quels produits ou ensemble de produit?
font il contreventement?
si vous en avez fait combien ca vous a couté?
est faisable en tant que bricoleur averti?
est ce durable et solide, ( je pense a un risque majeur de fissure du a la deformation relative du bois...etc)
merci de me donner tous les infos , marque, prix que vous pouvez avoir utilisé et le résultat final dans le temps aprés travaux....
cordialement à vous tous
castorman a écrit:...
les batiments ...
quels batiments ?
rejettent mon projet et le bardage cedral
bardage quoi ?
est ce possible?
oui
pour un enduit chaux, les meilleurs produits sont : sable et ... chaux
ah bin non, le contreventement n'est pas fait avec l'enduit, il fait partie de la structure MOB
environ 5€/m2
pourquoi pas
oui c'est durable et oui c'est solide.
Merci elisa , ta réponse me sert à rien car hors sujet mais merci pour la minute de rire....
je me doute bien qu'un enduit à la chaux contient de la chaux mais il faut préparer l'ossature bois pour le fixer durablement sans risque de fissure...il semble pas possible de le mettre directement sur le contreventement en OSB3 mais peut être sur un autre contreventement minéral armé? mais à quel prix?
pour le faire seul en plus sur des pans de mur de 10m x 5.2m ca fait beaucoup!! en plu sil faut un échaffaudage pffff.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 08h22
Photos d'enduits
Photos d'enduits
