Ordre des travaux
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.071 fois
6
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Une question me turlupine !!!
Je suis en train de me demander si je doit poser mes cloisons intérieures avant ou après mon isolant, mon plancher chauffant et ma chape ???
Je me dis que si je les posent avant, la laine de verre va prendre l'humidité en dessous du chauffage au sol, au contact de la dalle.
Mais je me dis aussi que si je le pose après, je risque d'une part de percer mon plancher chauffant en fixer mes rails et d'autre part d'avoir des ponts thermiques...
Qu'en pensez vous ?? Quels sont vos modes de pose ??
De : Grenade Sur L'adour (40)
Pourquoi la laine de verre prendrait l'humidité ? Huh
Chez nous, les cloisons ont été posée sur la dalle, ensuite sont venus isolant, chauffage au sol puis chape...
De : Dijon (21)
Je sais pas, je me dis que si la laine de verre se retrouve plus basse par rapport au niveau du chauffage au sol et de la chape, cela va condenser ou autre. Je me fais peut être trop de soucis pour rien !! W00t Biggrin
Les plaques de BA13 doivent remonter de combien par rapport au rail du sol ??
Euh remonter ? Bon c'est pas moi qui ait fait mais si mes souvenirs sont bons, grosso modo tout le bas de la cloisons se retrouve noyé dans la chape... en revanche, tu mets une protection le long du bas des cloisons en fait avant de mettre la chape ! (une espèce de mousse de 25cm de large que tu scotches tout le bas de tes cloisons, tu coupes l'excédent au cutter une fois isolant et chape en place)
De : Dijon (21)
Oui, merci pour l'explication, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il ne faut pas que la plaque soit en contact avec la dalle donc elle est relevée de quelques centimètres par rapport au bas du rail à l'aide d'un lève plaque.
C'est cette hauteur que j'aimerai connaitre
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Chez moi c'est pareil, pose des cloisons sur la dalle, placo et isolation j'usqu'en bas, mise en place d'une bande isolante et coulage. C'est vrai que d'habitude sur un sol sans pc, on laisse une eppaisseur de placo entre le sol et le placo.
De : Annoeullin (59)
Photographe Env. 300 message Saint Laure (63)
Je me pose la même question que toi, mais moi je pense faire d'abord mon isolation sur les murs périphériques + le placo puis mon isolation sol, chape et après faire les cloisons intérieure parce que sinon il va y avoir des ponts thermiques entre la dalle et toute l'ossature métallique ...
N° adhérent à l'AAMOI : 3264
De : Saint Laure (63)
Env. 10 message Vannes (56)
Bonjour ,
pour ma part j'attaque l'isolation au mois d'aout , et toutes mes ossatures se feront sur sol brut ( contre cloisons et cloisons ) , ensuite chauffage au sol et chape.
Je compte protéger mon isolant de l'humidité comme ceci :
De : Vannes (56)
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonjour ;
l'ordre logique, avec un plancher chauffant, est de faire son doublage des murs et ses cloisons séparatives, avec l'isolant descendant jusqu'en pied de cloisons. Les plaques peuvent etre remontées à la pédale pour bien plaquer au plafond, en laissant un jour de 2cm environ en pied (avec un plancher chauffant, de toutes façons, le vide en pied de cloison n'est pas grave)
Après, les panneaux isolant au sol que tu vas poser avant le plancher chauffant, seront de 5 ou 6cm, ça comblera largement le vide en bas des plaques. Puis il y aura une bande de mousse pour la dilatation que tu vas dérouler contre tes pieds de murs et de cloisons, avant de couler la chape d'enrobage du plancher chauffant, qui va protéger le placo des remontées d'humidité (même si ce n'est pas une protection totalement étanche). La bande de polyane pour proteger les pieds de murs, c'est plus pour le cas sans PC.
Pour la technique de Cédric de poser ses cloisons sur la chape de plancher chauffant pour éviter des ponts thermiques, certains font comme ça apparement (vu dans le forum) mais ça n'est pas la technique courante. Il y a risque de percer les tuyaux en posant les rails au sol, et à mon avis, ce n'est pas logique que les cloisons soient montées sur une dalle "flottante", avec des mouvements de dilatation qui peuvent les faire travailler. Je pense qu'il serait peut etre mieux de poser son rail de cloison au sol sur une bande de mousse isolante épaisseur 2mm, mais sur la grosse dalle béton.... je crois.
Dept : Dordogne
Ok merci pour tout vos avis et vos explications !! Tout est clair à présent !!! Biggrin
Env. 40 message Maine Et Loire
J'ai bien lu vos conseil de faire le doublage et cloisons avant le PC et chape anhydrite,
Le soucis que je me pose est que du coup tout mes rails et plaques de BA 13 doivent faire 2,73m, cela correspondant à mes 2,50m de sol finit au plafond finit + les 13cm correspondant à la résa pour mon iso sous le PC+ le PC+ la chape.
Du coup tout est hors de prix en Ba13 phonik, hydro,...car on est sûr du 2,80m et je dois tout me recouper, avec pleins de chutes.
Merci de m'éclairer sur ce point là??????
Dept : Maine Et Loire
malheureusement, tu n'as pas trop le choix quant à recouper toutes tes plaques à la bonne dimension. Sert t'en pour faire des cales pour eviter tout contact entre le sol et ton placo.
En fait je viens de recontrôler et j'ai à l'étage 2.60m et au RDC 2,63m.
Puis-je prendre uniquement des plaques de 2.60?
Pour mes portes intérieures, est ce qu'elles vont être assez haute pour qu'elles soient fixées sur ma dalle, et permettre une ouverture normale à mon niveau de sol fini.
En gros il me faut des portes avec un vide de 13cm sous l'ouvrant. Ça existe???
Merci d'avance
Bonjour ;
pour tes portes, il va falloir mettre des cales sous les montants de manière a laisser 1 ou 2 cm sous l'ouvrant par rapport au sol fini. Puis vissage des montants sur les rails. Les cales sous les jambages seront noyées dans la chape du PC, ou bien tu les enleves quand les portes sont vissées.
Si tu veux utiliser des panneaux de placo de 2.60 pour 2.63 de hauteur, ça fait un peu juste . L'important, c'est que le bas de la plaque placo ne soit pas au dessus du rail de sol, sinon, on pourrait enfoncer les cloisons au niveau de la plinthe finie, entre deux rails verticaux. Ce serait pour moi, je mettrais une latte de bois de 1 ou 2 cm d'épaisseur sous le rail au sol pour le remonter et etre sûr que le pied de la plaque de placo soit en appui sur le rail. Ca ferait en meme temps une coupure du pont thermique cloisons/dalle. Après, la pédale pour poser les placo en les plaquant au plafond.
Bon courage...
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
