Support et tringle à vétements ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.663 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Je suis en train d'aménager un placard et souhaiterais installer une tringle pour les manteaux. Pour l'instant j'ai mis des tasseaux fixés avec des chevilles molly (en U sur tous les murs) pour accueillir une planche en sapin de 18 mm (50 de profondeur et 86 de longueur).
Je me pose la question de savoir ce qui sera le plus solide :
1/ fixer la tringle sur la planche en sapin
http://www.castorama.fr/store/2-supports-tubes-D25-blanc-prod900002.html?isSearchResult=true&navAction=jump
2/ fixer la tringle grâce à des supports muraux fixés avec cheville molly
http://www.castorama.fr/store/2-naissances-Alu-Blanc--25-mm-prod5960046.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Dans le 1er quel type de vis puis-je utiliser ?
Dans le 2ème cas la charge ne sera-t-elle pas trop concentrée, avec un risque de casser le placo ?
Merci pour votre aide,
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Bonne question, les 2 n’étant pas très solide, moi je mets un tasseau
large fixé au mur dans lequel je fais un trou du diamètre de la tringle,
sinon je crois que 2/ tiendra mieux que 1/ sauf a mettre des boulons
a travers la planche, mais elle risque de plier avec le temps.
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
Bonjour cmercier29,
Ton idée me plait bien, je compte mettre une barre de diamètre 25mm, et du coup remplacer mes tasseaux muraux par des plus larges. Peux-tu me dire l'espacement que tu prévois entre la fin de la barre et la planche du dessus ainsi que la largeur totale du tasseau ?
Merciii,
Je viens d'aller voir dans mon placard, il y 5 cm entre le haut de la barre (2cm de diamètre)
et la planche, c'est ok pour les cintres, le support de tringle est en fait un triangle équilatéral
de contre plaqué de 10 cm de coté avec un trou au milieu, la pointe est vers le bas.
Le tout tient depuis environ 18 ans.
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
En cache depuis avant-hier à 23h33
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
