Pieuvre ou détails ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.299 fois
Env. 300 message Charente Maritime
Salut
Ce poste pour prendre un peu la température sur vos expériences et conseils, il vaut mieux prendre chez un pieuvriste ou tout prendre au détails et faire soi même ?
Y'a t il des avantages ou inconvénients
+ rapide mais sans doute beaucoup plus cher avec un pieuvriste ? ou alors la différence de tarif vaut le coup en gain de temps?
Par avance merci de vos retours !
Dept : Charente Maritime
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Si tu sais le faire à l'ancienne, fait le sinon la pieuvre est une bonne solution
De : Annoeullin (59)
Pas beaucoup de retour d'expérience du pieuvre or not pieuvre Crying
Env. 300 message Manche
Tu peux aussi te faire ta propre pieuvre, bien calculée sur plan tu peux eviter le maximum de chutes.
Dept : Manche
Une pieuvre doit tourner en moyenne dans les 2500 euros pour quelque chose de classique.
l'inconveniant c'est que c'est moins évolutif mais plus rapide a poser.
Fait des devis de pieuvre et regarde combien ça te couterai en fourniture
Env. 20 message Ploemeur (56)
pour info... mon instalation électrique pour 95m2, tourne à environ 2800€ chez PREFA ELEC (pieuvre + tableau + appareillage LEGRAND CELIANE)
chez un autre pieuvriste, CABELYS, pour à peu pres la même chose ça tourne autour des 3900€ et chez SPIDER en appareillage ARNOULD et tableau HAGER on est à 3200€
je ne parle même pas de PREFEL qui est à plus de 5000€
il faudrait que je calcule les longueur de câble, etc... pour voir si ça vaudrait pas le coup de faire soi même
auriez vous quelques outils ou méthode pour calculer ça ou la simple règle sur le plan est la meilleur méthode?
cordialement
De : Ploemeur (56)
Env. 100 message Meudon (92)
La pieuvre c'est rentable en logement collectif si plusieurs apparts identiques, en pavillon individuel ou renov je table plus à l'ancienne, moins de soucis en cas de changement de l'emplacement électroménager en cuisine, et si besoin de faire des modifs au dernier moment.
De : Meudon (92)
Bloggeur Env. 40 message Saligny (13)
Bonjour la pieuvre et tous se qui va avec dans les kite électrique sont très pratique parce que tous est précablé tous tes indiqué pour que tu puise faire correctement ton électricité voila
De : Saligny (13)
En cache depuis hier à 06h35
