Circuit specifique salle de bain pour prise et eclairage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.524 fois
Env. 100 message Sorgues (84)
Bonjour a tous, j'ai lu ceci :
La spécificité de la salle de bainLes éléments de la salle de bain ne doivent pas être associés à d’autres éléments du logement.
Chaque élément électrique de la salle de bain devra disposer de sa propre protection:
  • 1 disjoncteur 10 ou 16A pour les points lumineux de la salle de bain
  • 1 disjoncteur 16A pour la protection des prises de la salle de bain
  • 1 disjoncteur (calibre à ajuster selon puissance) pour le chauffage de la salle de bain si il existe
on dois vraiment faire sa ??
un disjoncteur pour une prise et un autre pour un éclairage de la salle de bain ??? ou va t'on ? !
moi j'ai couplé mon eclairage avec celui des chambres et idem pour les prises j'ai donc faux ?!
merci aux pros !
De : Sorgues (84)
Salut,
on peut se reprendre sur d'autres circuits concernant prises et éclairage , seul le chauffage (électrique) doit avoir un départ spécifique.
De : Lens (62)
Env. 70 message Haute Garonne
Ce qu'il y a de super dans ce forum, c'est qu'on trouve presque tout le temps qqn qui a déja posé les questions que l'on se pose. Et des réponses à ces questions.
J'ai effectivement moi aussi lu qqpart (sur la toile) qu'il fallait un circuit de prises et un circuit d'éclairage dédiés à la salle de bain.
Mais sur des ouvrages peut-être un peu plus sérieux, certainement plus proches de la référence normative, je n'ai pas souvenir d'avoir été interpelé par ce point.
J'espère juste ne pas avoir à recâbler mes prises et mes éclairages dans ma salle de bain...
Sinon, j'ai mis un circuit spécifique (en volume 3) pour le sèche serviette en 3*2.5mm2 + 1x2.5mm2 pour le fil pilote. Est-ce OK, ou faut-il passer en 1.5mm2 étant donné qu'il n'y aura qu'un seul appareil de chauffage sur ce circuit et qu'il sera de puissance d'environ 2000W? Qui peut le plus peut le moins, non ?
Bernie
Env. 2000 message Rhone
Qui peut le plus peut le moins, laissez votre 2.5 en place
Merci du conseil !
