Parquet flottant dans une pièces à recoins ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.277 fois
Env. 10 message Reze (44)
Je voudrais poser un parquet flottant dans une pièce qui possède plusieurs recoins. Autre difficulté : plusieurs poutres descendent et sont posées sur le sol en ciment.
J'ai déjà posé du parquet dans des pièces rectangulaires et en L, mais là, il y a certainement une méthode qui me manque.
Je joins le plan de la pièce, avec les indications des poutres entrant dans le sol. Le parquet serait posé dans le sens de la longueur.
Merci pour votre aide.
De : Reze (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Quelle est votre question?
penses-y l'ami ;)
Oups, désolé.
Voici mes questions :
- dans quel sens vaut-il mieux poser le parquet ?
- comment faut-il procéder avec tous ces recoins ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
De : Reze (44)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Perso je mettrais dans le sens de la longueur, mais c'est ma vision.
Pour les recoins, il faut partir par ex du mur du haut, tu n'as pas beaucoup de recoins, tu auras juste beaucoup de coupes.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Merci pour votre conseil.
Moi aussi je voudrais le poser horizontalement, mais deux professionnels me conseillent l'autre sens, pour élargir visuellement la pièce. Moi j'aime le côté "pont de bateau" que transmet la pose en longueur, même si elle accentue l'effet couloir.
Si je commence par le mur du haut, il y a un moment où je suis obligé de poser le parquet en remontant (à côté de l'escalier), cela est-il possible, car il faut alors poser les lames languette - rainure au lieu de rainure-languette.
L'avez-vous déjà fait ?
De : Reze (44)
Pose à l'envers non, mais repartir à faux (ma méthode) pour savoir comment couper la premiere lame ou calculer (artisan) la coupe de la première lame pour tomber correctement sur le reste.
Autrement il faut poser selon l'axe de vie principal de la piece, c'est pour cela que je disais en longueur mais il faut savoir écouter les artisans (si leur avis est plus pertinant que (je fais toujours comme cela !)
A+/Lan
Je ne savais pas que les parquets clipsés pouvaient se démonter (mes premiers parquets étaient collés), donc oui, je pose les recoins après avoir mesuré pour la première lame, et je lie avec la pose principale. L'éventuel espace restant entre les deux parties se compense par la largeur du joint périphérique des recoins (à 1 ou 2 mm près cela peut se réaliser).
Le problème que je peux rencontrer, c'est l'alignement des murs, celui du départ et ceux des recoins, qui ne sont pas nécessairement rigoureusement parallèles. Il faut donc tracer une parallèle au mur de départ dans chaque recoin, et aligner le départ du recoin sur cette parallèle.
Ou comme je l'ai vu ailleurs, tracer l'axe principal de la pièce, et en tirer les perpendiculaires vers les recoins. De ces perpendiculaires, on tire les parallèles à l'axe principal dans chaque recoin, et aussi sur le mur de départ.
Dans ce cas, la première rangée sur le mur de départ doit s'aligner avec l'axe principal, comme les recoins.
Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est me mettre à l'ouvrage, dès que j'aurais reçu le plancher (encore quelques jours). Et choisir le sens de pose... Dur, dur, je suis vraiment indécis Biggrin
Merci pour vos conseils !
De : Reze (44)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h22
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
