Différence entre prise 16A+T et prise 20A+T
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 75.368 fois
Super bloggeur Env. 200 message La Ferté Saint Aubin (45)
Sur notre schéma électrique, notre constructeur nous propose une prise 20A+T pour la machine à laver dans le celier.
Quelle est la différence avec une prise 16A+T?
Est-ce obligatoire d'avoir une prise 20A+t?
Nous sommes un peu perdus, actuellement, notre machine à laver est branchée sur une prise normal, 16A+t je pense et celle ne l'empêche pas de fonctionner.
Pourra-t-on brancher autre chose sur cette prise sans risque?
D'avance merci pour vos éclaircissement.
Angel
De : La Ferté Saint Aubin (45)
Salut,
sur les vieilles installation domestiques,on trouvait des prises 20A....
maintenant c'est terminé, toutes les prises sont en 16A
Citation: notre machine à laver est branchée sur une prise normal, 16A+t je pense et celle ne l'empêche pas de fonctionner.
Normalement la MAL est sur une prise de courant "dédiée" ou "spécialisée" (1 disjoncteur pour elle seule).
De : Lens (62)
la norme dit "20A maxi" au niveau du disjoncteur.
la différence avec une 16A ? la puissance maxi que tu peux brancher dessus.
pour un LL, c'est un circuit spécialisé = uniquement le LL = rien d'autre sur la ligne avec la prise d'un coté et direct relié au tableau sur disjoncteur à l'autre bout.
en théorie, sur cette prise, on ne doit pas ajouter de multi-prises pour brancher "autre chose".
pour calculer la puissance maxi autorisée : 16A X 230V = 3680 Watts
regarde la plaque sur ton appareil, tu verras que tu as de la marge.
Env. 300 message Manche
Pas mal comme réponses mais que ce soit 20 ou 16 A, la prise coûtera le même prix. C'est bien de renseigner mais faut éviter d'induire en erreur en disant que 16 A suffit pour un Lave linge.
Le but de la question est de savoir si c'est normal d'avoir une prise dédiée en gros. Si ils ne se font pas avoir en somme.
La réponse est : Oui c'est normal, c'est obligatoire donc forcément la prise coûtera plus chère qu'une prise classique sur un circuit de 8 prises. Pas besoin de demander une 16 A pour espérer gratter de l'argent, ce sera toujours la même prise de courant, la même alimentation en 3 x 2,5mm² et toujours le même prix de disjoncteurs car un 10, un 16 ou un 20 A sont TOUS au même tarif dans leurs marques.
Dept : Manche
wade a écrit:Pas mal comme réponses mais que ce soit 20 ou 16 A, la prise coûtera le même prix. C'est bien de renseigner mais faut éviter d'induire en erreur en disant que 16 A suffit pour un Lave linge
Bonsoir à toi aussi, qui a induit en erreur ?
j'ai donné le mode de calcul et suggéré de regarder la plaque signalétique du LL, où est le pb ?
16A ne suffirait pas pour un LL ? il faut absolument une 20A ?
allez, re-calcul 20 X 230 = 4600 Watts soit c'est un LL collectif, soit il fait aspirateur et four en même temps
de toutes façons, tu peux toujours mettre un disj 20A (le max autorisé par la norme) vu que la prise sera en 16A
wade a écrit:Le but de la question est de savoir si c'est normal d'avoir une prise dédiée en gros. Si ils ne se font pas avoir en somme.
La réponse est : Oui c'est normal, c'est obligatoire...
relis bien la question et les 2 réponses précédentes :
question :
"Pourra-t-on brancher autre chose sur cette prise sans risque? "
réponse 1 :
- Normalement la MAL est sur une prise de courant "dédiée" ou "spécialisée" (1 disjoncteur pour elle seule).
réponse 2 :
- pour un LL, c'est un circuit spécialisé = uniquement le LL = rien d'autre sur la ligne avec la prise d'un coté et direct relié au tableau sur disjoncteur à l'autre bout.
wade a écrit:...donc forcément la prise coûtera plus chère qu'une prise classique sur un circuit de 8 prises. Pas besoin de demander une 16 A pour espérer gratter de l'argent, ce sera toujours la même prise de courant, la même alimentation en 3 x 2,5mm² et toujours le même prix de disjoncteurs car un 10, un 16 ou un 20 A sont TOUS au même tarif dans leurs marques.
je n'avais pas lu que la question était d'essayer de "gratter de l'argent" mais simplement de savoir-comprendre pourquoi le cst annonçait la prise LL en 20A alors que pour l'instant, chez eux ce LL est branché sur une prise 16A (et pour cause, j'aimerais bien voir une prise 20A dans une construction neuve ).
serieux, quand quelqu'un demande "puis-je brancher sans risque" je traduis (peut-être un peu vite) par "sans risque electrique" et je réponds dans ce sens, si c'est "sans risque de perdre quelques €uros", là oui, va falloir qu'ils le précisent
La 16 Amp est une prise normale, la 20Amp une prise spécialisée (donc seule sous un disjoncteur), mais ce sont exactement les mêmes prises
De : Penmarch (29)
une prise 16A+T
une prise 20A+T
adaptateur pour brancher des appareils équipés "standard" sur une prise 20A
je ne m'amuserais pas à installer une 20A pour le branchement d'un LL chez un particulier, sinon, à tous les coups, va falloir lui offrir l'adaptateur.
et rien ne sert de mettre un disj 20A au bout du circuit LL puisqu'il est dédié au LL uniquement et que... la prise STANDARD sera en 16A.
on peut tout à fait avoir un circuit spécialisé (1 seul appareil pour 1 disjoncteur) avec un disj 10A ou 16A ; ce ne sont pas les prises qui sont spécialisées mais le circuit.
Tout à fait d'accord avec toi sur la théorie, mais dans la pratique, sur les devis, on différencie la 16Amp et la 20Amp par le fait qu'elle soit spécialisée ou non
De : Penmarch (29)
Un PC+T 20 A c'est une prise normale seulement on a qu'une prise sur le circuit. La prise 20 A que tu montres elisa n'est plus d'actualité, pour preuve le consuel ne l'impose pas de nos jours.
Sur tous les devis d'électriciens, il est noté "PC + T 16 A" pour les prises normales et "PC + T 20 A" pour les circuits spécialisés comme Lave Linge Sèche Linge Four Lave vaisselle etc...
Le prix unitaire est différent entre une 16 et une 20 et la question du client revient souvent et le but de la question est de "descendre" lz tarif car les clients ne comptennent pas. Ils ont un lave linge qui ne consomera pas 16 A et pourtant on leur colle une prise 20 A plus chère qu'une prise 16 A. En réalité c'est parce qu'il y a qu'une prise sur le circuit donc forcément plus chère mais les clients ne sont pas électriciens donc ne connaissent pas tout.
Dept : Manche
Env. 10 message Var
Bonsoir, la norme electrique oblige 3 PC 20A dans les logements neufs (mini), donc cele ne sert arien de vouloir gratter quelques euros pour ces 3 prises la!! si c'est de la renovation sans passage du consuel, les 3 PC "specialisees" ne sont pas obligatoires mais conseillees.
Dept : Var
mais personne (du moins pas l'auteur du post) n'a parlé de vouloir gratter quelques €uros !
La norme n'impose pas de "prise spécialisée 20A" mais 3 circuits spécialisés (seulement 2 pour les logements < 35m2) , avec une protection MAXI 20A pour un disjoncteur et MAXI 16A pour un fusible.
le projet n'est pas une réno mais une construction neuve.
Elisa je t'assure que les clients posent ce genre de questions à longueur de temps et en tant que clients, par le biais de ce genre de questiond ils espèrent baisser les tarifs. Tout corps d'état confondu.
D'où ma réponse où je dis qu'il est bien de dire qu'une 16 A suffit pour un Lave Linge mais il faut préciser que ce soit une 16 ou une 20 A coûtera le même prix. Et en électricité, que tu es un disjoncteur 16 ou 20 A pour une PC T Lave Linge ne changera absolument rien de tous les points de vu.
Dept : Manche
Bonsoir "Wade",
oui, c'est vrai que les gens essaient toujours de gratter 3 francs 6 sous... sur certains posts pour claquer des sommes enormes sur d'autres posts non-indispensables Rolleyes et plus tu en laisses, plus ils en réclament
comme souvent, l'auteur du post n'est pas revenue lire les réponses alors que ce soit pour le coté financier ou les risques çà ne doit pas-plus l'interesser...
Difficile de suivre vos réponses sans connection internet.
Merci pour vos différentes informations meme si certaine se contredise.
Depuis, nous avons vu notre constructeur pour la MAP de notre maison puisque c'est une construction neuve.
Nous avons donc 3 prises 20A comme demandé dans le consuel (four, lave vaiselle et machine à laver).
Ma question n'etait pas posée dans le but de gagner quelques sous.
En effet, nous penssons qu'il ne faut pas lésiner sur le plan électrique.
Ma question était en rapport avec notre celier ou le plan électrique de base ne prévoyé q'une seule prise, une 20A, alors que dans cette pièce, nous voulons brancher la machine à laver, le seche linge et le refrigerateur.
Notre constructeur nous a indiqué qu'il n'etait pas conseillé ( mais pas interdit ) de tout branché sur une multi prise.
Nous avions aussi peur que la puissance ne soit trop importante pour la machine a laver mais j'ai bien compris que cela n'était pas vrai.
Nous avons donc choisi de rajouter 2 prises 16A en plus de la 20A dans cette pièce.
Merci à tous pour votre aide.
Au cas où tu reviennes lire, le seche linge doit être branchée sur une prise spécialisée, 3 est le minimum, mais on a le droit d'en mettre plus des spécialisées
Un sèche linge consomme 2500 watts
De : Penmarch (29)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h21
