Ferraillage fondation pilier poutre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.264 fois
Bonjour tout le monde.
je rénove ma grange de 6.6m x 10m dans la region de marseille.
je désire faire un plancher collabarant bac acier en remplacement de mon plancher bois car les poutre on moisie dans les mur en pierre de 45cm.
donc j'ai pensais a faire une fondation de 10 m de long dans l'axe des 6.6m et faire 4 pilier en boisseau et ba 30x30cm 1 pilier a chaque extremité puis les 2 autre a 3.30m d'intervalle afain de pouvoir faire une poutre central de 55x30cm pour y faire poser mon plancher collaborant et ma dalle de 11cm puis le plancher posera sur les mur en pierre que je vais saigner pour faire une assise.
sur ce nouveau plancher du 1er etage je compte faire mon sejour cuisine...
au niveau feraillage c'est la que j'ai des doute ai besoin de votre aide.
-pour les fondation je pensais metre Semelle fondation 35x15 6HA10
-pour les pilier des Armature 20x20 4ha10
-et pour la poutre j'ai pensé a des semelle 45x20 6ha8 que je pourais mettre a la verticale et doubler avec fer a beton si necessaire.
tout le beton sera fait avec du ciment 52.5 dosé a 350kg.
qu'en penser vous? pour les pilier je devrais peut etre metre de semelle isolé de 75x75?
merci a tous.
Les semelles isolée me semblent une bien meilleure solution. Quant à la dimension, on n'a aucun élément sur ton sol...
Dept : Eure
Mon sol est en beton non armé de 10 a 15 cm sur des gros galet et pavée en granit qui constitué un vieux sol aucune fissure sur la dalle une fois qu'on eleve les 30 cm de beton et gallet on arrive sur de la terre. quand j'ai sondé les mur en pierre vont a 2 mettre de pronfondeur minimum je suis pas allé voir plus loin.
Citation: quand j'ai sondé les mur en pierre vont a 2 mettre de pronfondeur minimum
Alors, c'est peut-être que ton "bon sol", celui qui peut servir de fondations est à plus de 2 m.
Dept : Eure
Oui c'est fort possible vu que la terre a l'air d'etre raporté.
sinon j'ai un colléque qui ma conseillé de mettre des ipn 240 de 7m tous les 2 metrtre et poser mes bac dessus. mais le probleme c'est que sa va etre trés lourd pensez vous que des ipe 240 pouraient faire l'affaire vu qu'il son moin lourd.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
