Plancher combles à aménager
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.017 fois
Env. 10 message Angers (49)
Voilà un peu notre soucis : nous avons acheté une ferme à rénover et nous souhaitons aménager les combles au-dessus de la cuisine. Actuellement, il existe des solives, tenues pas les pignons d'un côté et par une poutre centrale de l'autre. Entre les solives, nous avons un mélange chaux et bandelettes de bois (perpendiculaires aux solives). Le tout à été recouvert d'une très très fine couche de ciment qui devait surtout être là pour accueillir les tomettes aujourd'hui disparues. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec un sol très fragile sur certains endroits et surtout pas droit du tout. La question est donc de savoir comment refaire un plancher droit et suffisamment solide pour accueillir des meubles et des personnes ? Les solives existantes sont-elles suffisantes ? ou doit on les renforcer par une mini-chpae (si oui de quelle épaisseur ?) puis ragréage ou doit on refaire des poses de bastaings perpendiculaires ?.... Pour information, la pièce fait environ 25 m2 au sol.
Merci pour vos précieuses idées et précieux conseils.
Lounamoune
De : Angers (49)
Env. 600 message 35 (35)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Lounamoune,
Pour "redresser" un plancher non plan, il existe des solutions de type chape sèche avec granules à placer dessous pour rattrapper le niveau (type Placoforme par exemple) par contre pour t'assurer que la structure peut supporter ton aménagement d'étage, mieux vaudrait un calcul de portance et donc t'adresser à un bureau d'étude structure pour confirmer que c'est faisable... Ca va dépendre de la taille des solives, de la portance de la poutre centrale, du type de fixation des solives et poutre centrale sur la structure et enfin de l'entraxe entre solives....bref, cela ne s'improvise pas !
Bon courage.
De : 35 (35)
