Piquage(alimentation cuisinirère en gaz ville en vide sanit)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.557 fois
Env. 10 message St Jean Le Blanc (45)
Bonjour. je dois réaliser une alimentation gaz pour une cuisinière , plutôt un piano ( 4 feux + grand feux central + deux fours) . l'arrivée gaz à la maison se fait par le vide sanitaire en tube de cuivre de diamètre 28 /30mm environ . la distance entre le futur piquage dans le vide sanitaire et le raccordement à la cuisinière est de 25 mètres ( vide sanitaire , 200m2 , hauteur 0,90, ventilé ).
question.
-quel diamètre le tube doit faire vu la longueur.
-réaliser l'alimentation en cuivre ou existe t' il de nouveaux tuyaux souples vu la longueur aux normes gaz.
-peut on réaliser l'alimentation en tube cuivre recuit.
-doit on réaliser l' alimentation en cuivre non recuit (diamètre du tube ???)en sachant que la soudure à l' argent ne me pose pas de problème, que j'aurai environ 2 coudes à 90° , 2 coudes entre 30 et 45°+ certainement une réduction pour arriver à travers la dalle vers la cuisinière + raccord pour la vanne de fermeture , (environ 11 soudures en vide sanitaire et une dans la cuisine)
merci d' avance.
De : St Jean Le Blanc (45)
Bjr mimibrico,
deja au dos de votre gazinière, une plaque signalitique doit mentionner le type de gaz qu'il est capable de recevoir : gaz manufacturé, naturel, air propané et air butané, ou butane et propane.
Sa Catégorie est définie par "Cat I ou II ou III" et la puissance utile nominale exprimé en KW..
Ensuite il nous faut la distance compteur(limite de propriété a votre VS) et la totalité des appareils a alimenter Ensuite quel type de gaz vous est distribué..
Le dimensionnement des conduits doivent faire l'objet d'un calcul...
Mais si votre installation a déja fait l'objet de calcul, le meme diamètre que votre conduit existant fera l'affaire..
sachez qu'un organe de coupure hormis celui de votre compteur, doit etre placé au plus près de la pénétration de la tuyauteire dans votre maison intérieur ou extérieur et doit etre accéssible et facilement manoeuvrable..
Pour votre VS, il faudra uniquement des raccords a souder, cuivre recuit ou écroui a votre guise mais pas de raccords souple car il font l'objet d'un raccord mécanique et c'est interdit..
C'est vous qui faites l'installation Gaz??
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 700 message Tignieu Jameyzieu (38)
Bonjour je viens sur sujet ayant fais construire ma maison celle ci alimenté en gaz le cst affirme qu'il n y a pas alimentation dans le cuisine alors que logiquement celle ci doit etre effectué du moment ou toute la maison fonctionne au gaz de ville
il affirme qu elle n est pas prévu au contrat alors qu il n y a aucune clause signalant que c est optionnel ni a la charge du maître d ouvrage quand pensez vous?
De : Tignieu Jameyzieu (38)
Bjr,
si aucune clause ne le signale, votre cuisine doit etre alimentée en gaz..
Je vous remercie de votre réponse c est très aimable avous
ddm a écrit:Bjr mimibrico,
bonjour ddm.
le piquage gaz concerne la maison de ma fille qui est de 1973. l' arrivée gaz se fait par le vide sanitaire en diamètre cuivre de 32 avec une vanne extrieure pour alimenter une chaudière (arrivée à la chaudière diamètre 28 débit mini 40kw maxi 80kw pression mini 20 bar maxi 85 bar)
je fais l' installation. l' installation actuelle est en diamètre 16 sur 20 mètres de long . quand les quatre feux de la cuisinière actuelle et le four sont allumés tout s' éteint (on rallume en suppriment le four ou deux feux et le four seulement).
la question de ma fille (je ne pourrais jamais m' acheter un piano) ma réponse (si; il faut refaire l' installation , mais en quel diamètre)
d' après votre réponse , je peux refaire l' installation dans le même diamètre que l' arrivée c' est à dire 32 sur 20 mètres jusqu' en dessous de l' arrivée de la cuisinière .
est ce que je peux réduire en diametre 16 pour me raccorder dans le vide sanitaire, juste pour traverser la dalle (installation existante entre futur raccordement et cuisinière environ 1.50ml.)
ps.... le compteur gaz se trouve à trente mètre de la vanne d 'entrée de la maison.(maison de 400m2 habitable sur 7000 m2)
Bjr mimiobrico,
Vous n'avez pas dis le type de gaz qui alimente la maison de votre fille...Le départ du compteur gaz est en plomb??
votre installation est sous dimensionnée puisque tous s'éteint lorsque vous mettez tous en marche..
a mon avis depuis le compteur gaz, votre installation si elle est en cuivre doit etre, au vue de la chaudière,doit etre d'un diamètre extérieur de 35mm cuivre en tuyauterie principale... ensuite suivant la configuration de votre installation vous pouvez placer un diamètre extérieur...
difficile de vous dire comment par forum.. Votre plombier chauffagiste vous dis de faire quoi??
Bonsoir ddm
Le gaz est du gaz de ville.J'ai fait venir gdf pour vérifier la pression.il ont changé le détendeur et ont à fait un essai.ils m' ont dit que mon installation est correct et que le problème vient de la cuisinière.après leur départ j'ai refait des essais pour comprendre.en fait quand les quatre feux sont allumés et que j' allume le four le robinet d' arrêt se met en sécurité (comme si c' était une fuite) et tout s' éteint.en allumant le four et en suite chaque feu un par un ça fonctionne.j'était persuade que cela venait de l’installation qui est en cuivre diamètre 16sur 20 mètre de long et qu'il me fallait changer le diamètre du tube mais le quel.merci de vous avoir penché sur mon problème.
cordialement
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 03h49
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
