Enterrer une pompe de surface
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.883 fois
Env. 100 message Puy De Dome
J'ai une cuve de 5000 litres sur mon terrain et je souhaite utiliser cette eau pour arroser.
Je vais acheter une pompe de surface classique à bas prix (budget restreint :( ).
Ma question est que je voudrais enterrer la pompe pour des raisons d'esthétique. Pour cela je compte faire un trou et réaliser un coffrage puis placer un couvercle (genre regard de gouttière).
Pensez vous que je puisse le faire sans risquer de griller ma pompe à cause du manque de ventilation ou tout autre chose ?
merci par avance
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Si la pompe est hors-gel, à l'abri de l'humidité et que le moteur est suffisament refroidi il n'y a pas de risque.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Pour le problème du hors gèle, je pense qu'à l'aube de l'hiver (ou des températures négative) j’enlèverai la pompe vu que le jardin ne nécessite pas d'arrosage à cette période .
Ensuite, que veux tu dire par suffisamment refroidi ?
Faut il prévoir quelque chose ?
Dept : Puy De Dome
Re,
Que la ventilation soit suffisante pour que le moteur puisse être refroidi.
Cdt.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
il faut ventiler suffisamment le coffrage.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Gaillots a écrit:Bonjour,
Comment peut on procéder ?
Pouvez vous me donner un moyen pour me permettre d'enterrer ma pompe ?
Dept : Puy De Dome
Non pas de solution miracle.
Prendre une pompe immergé premier prix sinon?
ritchyv a écrit:Bonjour à tous,
merci par avance
J'ai cette solution depuis cet hiver
La pompe est à 1 metre de profondeur dans un regard 70 X 70 cm avec deux rehausses étanches (il y a également la cuve du surpresseur)
Risque de surchauffe : il est nul pour un usage LL + WC + jardin car la pompe fonctionne trés peu (quelques minutes par jour). De plus l'eau dans la pompe est froide
Risque de gel : mettre seulement un isolant au dessus (10 cm de PSE ou du PU par exemple) car à 1 mettre de profondeur c'est généralement hors gel (de l'eau au fond du trou ne gel pas l'hiver)
Le seul risque important c'est l'inondation car si vous avez une fuite, une grosse infiltration (eau de pluie) le regard se rempli d'eau et adieu votre pompe (j'ai une pompe d'aquarium au fond pour retirer l'eau stagnante )
Dept : Cote D'or
merci par avance
Merci beaucoup votre solution va dans mon sens et me rassure.
Dept : Puy De Dome
merci par avance
Laissez vous la pompe constamment alimentée ou vous l'allumez seulement lors de l'utilisation ?
Dept : Puy De Dome
La pompe est alimentée en permanence avec un pressiostat qui déclenche son fonctionnement lorsque la pression est basse.
Il y a un relais qui coupe l'alimentation électrique de la pompe lorsque le niveau dans la cuve est trop bas
C'est donc "automatique" pour alimenter LL, WC et arrosage
Dept : Cote D'or
Env. 20 message Octeville Sur Mer (76)
Ce post me sert a moi aussi aujourd'hui !! La cuve est a plus de 9 mètre de mon garage ou se voulait installer mon système de surpresseur filtre et du coup je vais enterrer mon surpresseur dans un coffrage béton a côté de la cuve ! Merci des conseils que j'ai pu lire sur ce post !
De : Octeville Sur Mer (76)
mino76620 a écrit:Ce post me sert a moi aussi aujourd'hui !! La cuve est a plus de 9 mètre de mon garage ou se voulait installer mon système de surpresseur filtre et du coup je vais enterrer mon surpresseur dans un coffrage béton a côté de la cuve ! Merci des conseils que j'ai pu lire sur ce post !
Vous pouvez aussi deporter la pompe dans le garage. le plus simple c'est d'utiliser du tuyau noir PE rigide en diametre 25. Il existe les raccords et crepine en magazin de bricolage
Dept : Cote D'or
Un gars m'explique aujourd'hui que en faite les 7 mètres maxi c'est la hauteur maxi vertical que la pompe peut pomper entre le niveau de la pompe et la crépine ! La distance du tuyaux a l horizontal n'a pas vraiment d importance dans la limite du résonnable !
Env. 2000 message Gironde
Il faut aussi veiller à ce que le coffre qui contient la pompe ne puisse pas se remplir d'eau.
Effectivement ! Si je suis dans l obligation de faire un coffre, je ferai 70x70 sur 1 mètre de profondeur. Au fond un béton sans sable ( gravier et béton ) plus géotextile et je laisserai un trou pour évacuer par drainage si jamais de l'eau devait rentrer et la pompe sera sur un support en PVC ( type caillebotis de douche ) et le coffrage dépassera de 8/10 cm au dessus du sol et lors du coulage je ferai une lèvre pour y insérer par la suite une plaque avec un joint.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h28
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
