Remplacement d'un WC posé par un suspendu - Evacuation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.563 fois
Env. 100 message Riedisheim (68)
Bonjour à tous !
Je souhaite remplacer un WC traditionnel, posé avec évacuation vers le bas, par un WC suspendu, sur bâti Geberit. Je bute depuis des semaines sur le problème du décalage de la tuyauterie d'évacuation. Actuellement, elle est à environ 35 à 40 cm du mur, alors que pour le WC suspendu, elle devrait être à environ 10 cm. Problème... Le solutions :
1. Déplacer le WC suspendu vers l'avant pour faire coïncider les évacuations. Problème, ça décale la cuvette vers l'avant, et je n'ai pas la place (je n'arriverais plus à ouvrir la porte !
2. Casser le sol et refaire entièrement l'évacuation. Problème, en-dessous il y a le vide sanitaire et c'est difficilement accessible (hauteur "sous plafond" d'environ 80 cm...) et la tuyauterie d'évacuation est en fonte.
3. En fouinant sur le net, j'ai trouvé une vidéo (une animation de Geberit apparemment), où l'on voit la mise en place d'une pipe de liaison entre l'ancienne évacuation et la nouvelle, une espèce de col de cygne rigide en PVC ovale avec des raccords à chaque bout, place dans une tranchée creusée dans la chape du WC et scellée avec du mortier. La vidéo est là : http://www.youtube.com/watch?v=DYNZu1oXGM4
Voici deux copies d'écran où l'on voit cette pièce :
J'aimerais bien employer cette troisième solution, qui me semble être de loin la plus simple (et simplement quasiment la seule réalisable des 3...).
Alors ma question : qui pourrait me dire où je peux trouver cette pipe de raccordement ovale rigide en PVC ? J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé...
Merci d'avance !
Maurice
De : Riedisheim (68)
Wouaouh , j'ai trouvé....
Sacré challenge....
Fabricant Geberit , refGEB 388.350.29.1 COUDE RENO.WC
Trouvé en vente ici >>>
http://www.esano.be/fr/page-261632.htm
De : Lyon (69)
Le plus simple, franchement je trouve pas : il faut faire une sacré tranché dans la dalle !
Vu que vous avez un vide sanitaire : bouchez la sortie actuelle et de repercez la nouvelle a l'endroit désiré. Et ensuite il faut rebrancher cette sortie sur l'ancienne dans le VS avec des tubes PVC
Super, c'est exactement ça, merci ! Par contre, c'est bizarre, mais on ne le trouve pas en France... En Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, Suisse, mais pas en France ! Je vais essayer de me renseigner chez un grossiste. Auriez-vous des infos sur un fournisseur français (sur le net ou en magasin) ?
A+ et merci encore !
Bonjour mrbhr,
Dans un cas comme cela, soit tu commandes en ligne sur le net , en Belgique ou ailleurs ....Aucun Pb, car c'est dans l'UE, soit tu vas chez un grossiste près de chez toi distributeur Geberit avec la ref, mais tu risques de payer bien plus cher....
De : Lyon (69)
Env. 40 message Marnand (69)
attention l'ancienne sortie cachee est surement en fonte et a ras le sol.
De : Marnand (69)
Oui, effectivement, ce sera la surprise du chef en enlevant la cuvette ! Si c'est le cas, il faudra trouver autre chose...
Env. 10 message Drancy (93)
Je préconise vivement la solution de Xdot...
La solution Geberit est vraiment en cas de dernier recours, ce produit existe en France, mais le delai est de 3 semaines, en moyenne.
Il faut aussi penser comment pouvoir deboucher l'evacuation, si par exemple des enfants mettents des lingettes ou vide le rouleau de PQ (c'est du vécu!).
Et malgré que ca soit du Geberit, vous ajoutez là une 2° interconnexion, avec les risque qui vont avec (entre autre le joint).
Mimil
De : Drancy (93)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
