Pose de parquet flottant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.319 fois
Env. 300 message Paris
Bonjour à toutes et tous,
je vais me lancer dans pas très longtemps dans la pose d'un parquet flottant sur une chape neuve.
ALors j'ai regardé quelques vidéos de pose, et voilà ce que je retiens :
A partir de sa pose le Séchage de la chape est de 15 jours par cm d'épaisseur
J'applique un film polyane sur ma chape
J'applique une sous couche d'isolant acoustique dans le sens de la largeur de la piéce (inverse que le parquet qui sera dans le sens de la longueur)
je pose mon parquet.
Voici une vidéo sympatique de pose et de préparation http://www.youtube.com/watch?v=F7egtzVxCms
Concernant, la souche couche, j'ai pu voir qu'il y avait plusieur possibilité :
Film en liège, qui tourne autour des 5€/m carré
Film en mousse, autour des 11€/m carré
y'a t'il une marque ou un produit, qui est le plus performant ?
Pour la pose du parquet, faut il coller à chaque fois les lattes? rainure et languettes?
J'attends vos conseils et astuces
Dept : Paris
Bonjour, La sous couche permet d'isoler phoniquement et d'atténuer les bruits d'impact. Elle permet aussi d'isoler thermiquement (enfin légèrement, mais ce n'est pas à négliger) du sol. Même si on ne dépasse pas 6 mm pour les isolants sous parquets flottants.
Il existe plusieurs sortes de sous-couches : la fibre de bois pas très chère, assez efficace, mais craignant l'humidité (attention à la serpillère trop généreusement imbibée, surtout que le parquet flottant n'aime pas l'eau non plus.
*Il y a aussi des sous couches en polystyrène extrudé, elle sont de couleur vert clair, en 3 ou 6 mm. Bonne efficacité et ne craint pas l'humidité.
Ensuite il y a des sous couches en rouleau plus fines et peu chères, c'est le minimum à mettre.
Il existe des parquets flottants "avec sous couche intégrée", c'est pas mal, mais cette sous couche est très fine, et perso, je mets malgré tout une autre sous-couche, et ce améliore notamment thermiquement.
Le mieux est d'aller voir ce qui existe en magasin de bricolage et de comparer les prix.
Votre chape est-elle sur dalle béton (au dessus d'un garage ou au dessus d'un vide sanitaire par exemple) ou en rez-de chaussée sur radier (ou hérisson) par exemple ??
Ceci dit, on est à la meilleur saison pour sécher le béton malgré tout et malgré les caprices du temps.
oui ma chape est sur ma dalle de beton, puisque c'est une construction neuve.
j'ai pu voir pas mal de chose chez merlin aujourd'hui, et les prix semble plus cher que sur ce magasin
http://www.parquet-carrelage.com/sous-couche-parquet-c-71_219_233.html
qu'en pensez vous?
je prendrais du 6mm d'épaisseur, et me tournerais vers du non liege, qui est capricieux de l'humidité!!!
Donc pour la chambres de mes filles (8mois), je voulais mettre du parquet, je me troune vers du stratifié...?
Dept : Paris
Chape sur vs, pardon, j'avais pas compris la question
Dept : Paris
Et à l'etage aussi r+1
Dept : Paris
Env. 40 message Puy De Dome
Peu de réponses encore ici sur ce sujet épineux...
C'est en effet, une vraie jungle ces sous-couches de 1 à 5 euros le m2...
Certains critiquent les isolants les plus chers (liège, fibres de bois, mousse de polystyrène extrudé) arguant du fait qu'ils n'ont pas une bonne tenue dans le temps...
Sinon il y a ça : http://www.castorama.fr/store/Sous-couche-coloris-blanc-epai[...]ion=jump&navCount=0
Merci de partager vos expériences pour ceux qui ont déjà posé du parquet flottant (les satisfaits mais surtout les "non satisfaits").
Dept : Puy De Dome
Tout dépend de La durée de vie envisagée! Si ça dure 15 ans, ça me va ...
La mousse est pas cher dans ton lien, mais j'avais cru comprendre que du 4 mm c'était mieux quand même, et j'en ai vu à 10€ le mettre carré, ce qui est assez cher
Dept : Paris
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
