Absence de rupteurs thermique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.820 fois
Env. 10 message Le Mans (72)
La construction de maison est en cours et je me suis rendu compte de l'absence de rupteurs thermique sur la péripherie du plancher béton au niveau du garage (pour le reste c'est OK).
Au dessus du garage ,il estpourtant prevue une chambre. les combles sont aménagés, il s'agit d'une charpente traditionnelle.
Est-ce normal pour cette construction RT2005?
De : Le Mans (72)
Probablement qu'à une chambre, vous n'allez pas mettre du carrelage. Il serait bon de mettre un plancher traditionnel sur lambourdes avec isolant entre les lambourdes.
Cependant, cela ne vous empêche pas d'en parler à votre constructeur, et ragardez ce qui était prévu sur le devis descriptif.
Bonjour LARZAC et merci
Sur le descriptif, il est stipulé Plancher haut: hourdis béton et poutrelles avec rupteurs de pont thermique et dalles armée.
Pour ma part une dalle ne se compose pas de sous ensembles et donc je devrais voir des rupteurs sur toute la péripherie
Le constructeur me dit que ce n'est pas nécessaire puisqu'ils ont prévu une isolation sur le plafond du garage.
A l'aube de la RT 2012 sur ne maison en cours de construction je me pose la question. D'autant que tout ce périmetre de la dalle se trouve en contact directe avec le pignon...
Bon week-end
De : Le Mans (72)
Env. 40 message Haut Rhin
Je suppose que vous parlez des planelles céramique en about de dalle et donc en contact avec l'extérieur. Généralement ces planelles sont posées au niveau des dalles d'étage, car délimitant deux niveaux d'habitation chauffé. Entre un sous sol ou un garage (donc non chauffé) ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque le froid viendra de toute la surface de dalle donnant sur le local non chauffé.
Rappelons que la planelle sert surtout pour éviter les angles qui noircissent dus au dévellopement de champignons consécutif à la création du pont thermique de la pièce chauffée avec l'about de dalle en contact direct avec l'extérieur.
Dans le cas que vous citez il serait bien plus utile de prévoir un bon isolant thermique sous la chape ciment.
Bien à vous
Philippe du 68
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h06
