Choix mode de chauffage : puit canadien? pac air/eau ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.292 fois
Env. 10 message Valence (26)
Avec mon mari nous envisageons de faire construire une maison et en ce moment nous nous questionnons sur le mode de chauffage (projet de maison de 130m² avec 1 étage dans la Drôme).
Nous ne nous y connaissons pas dans la construction donc j'essaye de me renseigner au maximum auprès de professionnels, constructeurs, internet,...
Deux modes de chauffage ont retenus mon attention et j'aimerais savoir si je suis sur la bonne voie ou si je me trompe totalement dans mon choix :
- puit canadien couplé à une VMC double flux + rajouter un chauffage type poele à bois ou convecteurs electriques. Ce que j'aime dans le puit canadien c'est qu'il sert aussi à rafraichir l'été.
- pac air/eau avec plancher chauffant. Dans ce cas là je ne sais pas si le choix d'une VMC double flux est mieux. + chauffage d'appoint type poele à bois.
D'après ce que j'ai lu, ces 2 systèmes doivent apparement être très bien installés pour être vraiment efficaces et il faut un entretien un peu contraignant (filtres, ...). Mais il semble que le puit canadien soit rentable plus rapidement.
J'attends vos avis et remarques avec impatience !!!!
Merci beaucoup à tous !
Elodie
De : Valence (26)
Env. 1000 message Val D Oise
La solution puits canadien + vmc DF est une solution de ventilation, pas de chauffage !
Vous ne chaufferez absolument rien avec ça.
Pour ventiler par contre c'est le grand confort, mais la vous parlez chauffage, donc dirigez vous vers aure chose !
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Oui je sais bien que le PC + la VMC DF sont pour la ventilation. C'est pourquoi je parle d'y associer d'un poele à bois. Ce que je me disais c'est qu'avec une maison très bien isolée et très bien ventilée, peut être qu'un poele à bois serait suffisant pour chauffer toute une maison de 130m².
Qu'en pensez vous ?
Elodie
De : Valence (26)
justement, comme c'est "pour la ventilation" il y a pas à associer quoi que ce soit, ce sont 2 éléments différents avec des fonctions différentes.
un poêle à bois pour chauffer un volume type loft de 130m2 (sur une hauteur standard) pas de pb, s'il y a des cloisons, des portes et cie, c'est moins efficace.
et le poêle à bois, ne pas oublier : ce n'est pas réglable , çà chauffe à fond quand il y a des buches et çà s’arrête quand il n'y en a plus.
autrement dit, avant d'avoir un peu de chaleur derrière une cloison au bout du couloir, çà va cuire dans la pièce de vie.
ajoutons les corvées de bois... un plaisir que mes grands-parents avaient abandonné en installant le chauffage central dans les années 60...
je préfère l'option plancher chauffant eau, avec ce qu'on veut au bout.
et dans ce cas, pas besoin d'appoint bois, sauf à vouloir l'installer pour le plaisir d'une flambée mais çà, ce n'est plus un "besoin" de chauffage.
Merci pour vos réponses.
Par contre, que voulez vous dire par "option plancher chauffant eau, avec ce qu'on veut au bout." Peut on faire un plancher chauffant eau avec autre chose qu'une pac ?
Si je choisi l'option pac air/eau avec plancher chauffant, ne faut il pas que je prévoie quand même un chauffage d'appoint en cas de grand froid. Car j'ai lu qu'en cas de température inférieure à -10/-15° la pac pouvait "givrer".
Je suppose aussi qu'il est préférable de prévoir un ballon pour l'eau chaude sanitaire plutot que d'avoir l'ECS avec la pac.
Merci encore pour vos avis et commentaires et désolée si mes questions semblent idiotes...
Elodie
De : Valence (26)
Elodie26 a écrit:...que voulez vous dire par "option plancher chauffant eau, avec ce qu'on veut au bout." Peut on faire un plancher chauffant eau avec autre chose qu'une pac ?
oui : le plancher chauffant eau demande une eau à +-28 à 35° donc, on peut chauffer cette eau avec "ce qu'on veut" :
- fuel
- gaz
- charbon
- granulés
- bois
- pac
- solaire
- electricité (chaudière)
Elodie26 a écrit:Si je choisi l'option pac air/eau avec plancher chauffant, ne faut il pas que je prévoie quand même un chauffage d'appoint en cas de grand froid. Car j'ai lu qu'en cas de température inférieure à -10/-15° la pac pouvait "givrer".
les PAC sont performantes si l'installation est bien faite, bien calculée.
elles sont équipées d'un système de dégivrage qui, à mon avis suffit largement (surtout dans ta région).
Elodie26 a écrit:Je suppose aussi qu'il est préférable de prévoir un ballon pour l'eau chaude sanitaire plutôt que d'avoir l'ECS avec la pac.
à voir, certains installent maintenant des PAC combinant chauffage et ECS, mais je ne m'y suis pas intéressée car ce n'est pas un sujet qui me passionne.
je laisse la place...
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
