Question sur la merule
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 13.814 fois
Env. 30 message Caen (14)
Oui c 'est sur et si on le pouvait on ferait aussi le traitement mais malheureusement les finances ne suivent pas et quand on voit ce que l entreprise precedente a fait ca motive pas... Ils ont laissés des panneaux de bois a coté de la zone infestée et on a priori fait un trou dans la pierre en rebouchant juste d un coté avec des agglos donc pas top! Je vais tout de meme tenter de faire marcher la garantie en essayant de joindre l ancien proprietaire. Au pire on fera nous meme le traitement en prevoyant de partir la semaine qui suit car en plus nous avons un bébé donc on restera pas ca c est sur!
De : Caen (14)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
A titre d'information, t'as des devis à combien ?
De : P (23)
Photolover Env. 7000 message
SESOMA a écrit:Désolée monsieur me précise : si on demonte le mur entierement? est ce que c est mieux de deceler ou de traiter?
Tu veux enlever les pierres une par une c'est çà ?
Si oui, pas la peine de démonter le mur, de toute façon il pourrait rester des spores sur les pierres et tu serais quand même obligé de traiter, car la merule c'est ce qu'il y a de plus difficile à se débarrasser parce que les spores c'est minuscule et çà s'envole partout. Donc oui c'est mieux de traiter.
Picto recompense Photolover
Voici le fameux trou ou ils ont du traiter car il y avait de l agglo et un trou dans la pierre... Du coup maintenant c est une porte mais c'est parce qu on a descendu la pierre restée en hauteur.. (je sais pas si c est tres clair) D ailleurs on a mis ces pierres dehors en attendant de les reutilisée (ba oui vu le temps on profite de la pluie pour les nettoyer ) est ce que je dois les changer de place, il peut y avoir des spores?
La masse blanche se trouvait a un metre du sol sur le coté gauche du mur de droite. Et les racines sont aussi sur le mur de droite. Sur la gauche et sur la 3 eme porte on a rien vu ( pour l instant)
Liz l'antimerule ca coute cher?
De : Caen (14)
Vu que l on a detruit la masse blanche et que l on a que des racines si on decele le mur et qu on passe chaque pierre au chalumeau y a quand meme des risques que des spores s echappent? En fait, on cherche des idées pour eviter le produit et les frais mais bon j'ai bien l impression que la seule solution est le traitement Sad
De : Caen (14)
loola50 a écrit:Nous, on n'a pas eu le droit de rentrer dans la maison pendant une semaine à cause de la toxicité du produit. LIZ : Est ce que tu penses que ce sont les mêmes produits qui sont vendus aux particuliers ?
Bonsoir Loola50
On a dû sans doute utiliser pour chez vous un produit avec solvant, c'est peut être pour çà .. je n'irais pas jusqu'à une semaine, mais laisser une journée complète en laissant toutes les fenêtres ouvertes çà suffit pour faire évaporer les solvants ;. le produit quand même un biocide donc l'inhalation de ces produits à haute dose n'est tout de même jamais recommandée; mais on aère bien et çà suffit.
Pour les produits "pro" et grands publics, çà dépends quel est le fabricant, parfois les produits de pro sont identiques mais portent un autre nom que le produit grand public, parfois les produits grand publics sont un peu moins dosés car il y a toujours la crainte de fournir au grand public des produits trop dosés et qu'ils les applique sans précaution.
Citation: j'ai bien l impression que la seule solution est le traitement
Je crois bien que oui à vous lire.Crying
En même temps, le faire faire par une entreprise sérieuse vous donne des garanties pour la suite. Allez, on va prendre le positif ou il est, non ?
Bon courage à vous
De : P (23)
Ou puis je trouver le produit anti-merule? Combien ca coute a peu pres?
De : Caen (14)
SESOMA a écrit: Voici le fameux trou ou ils ont du traiter car il y avait de l agglo et un trou dans la pierre... Du coup maintenant c est une porte mais c'est parce qu on a descendu la pierre restée en hauteur.. (je sais pas si c est tres clair) D ailleurs on a mis ces pierres dehors en attendant de les reutilisée (ba oui vu le temps on profite de la pluie pour les nettoyer ) est ce que je dois les changer de place, il peut y avoir des spores?
Bon si je comprends bien, l'endroit où vous avez trouvé le champignon, vous l'avez ouvert et retiré les pierres que vous avez mis dehors pour l'instant et maintenant l'endroit est ouvert .. donc oui par précaution je traiterais quand même par précaution car çà s'infiltre partout cette cochonnerie, sauf si vous arrivez à avoir l'adresse du professionnel qui est intervenu auparavant et que vous arriviez à avoir une copie de la facture de la part des anglais, auquel cas, le professionnel réinterviendrait dans le cadre de la garantie.
Je traiterais toute la partie gauche et droite de l'ouverture que vous avez faite, donc à gauche et à droite de celle-ci, comme je vous l'ai indiqué dans un des messages précédents.
Pour les pierres qui sont dehors, prenez les une par une et passez les au chalumeau et une pulvérisation d'antimerule serait utile aussi et ensuite vous pourrez ensuite les ré-utiliser.
L'antimerule, je ne connais les prix de tous, mais à mon avis çà doit tourner autour des 20€ le litre à peu près. Je te cherche des adresses aux alentours de Bayeux.
Je ne suis pas certaine qu'on trouve çà chez Casto ou LM. Sinon essayer peut être de les appeler pour voir s'ils en ont, sinon si vous avez un point P du coté de Bayeux, sinon reseau pro à Bayeux vends le produits antimerule-TRMX de chez Cecil il est très bien, sinon vous avez aussi Dyrup qui vends un antimerule
Ok merci beaucoup pour toutes ses infos et juste par curiosité tu bosses dans le bâtiment? Parce que tu es très informée !
De : Caen (14)
SESOMA a écrit:Ok merci beaucoup pour toutes ses infos et juste par curiosité tu bosses dans le bâtiment? Parce que tu es très informée !
non non je ne travaille pas du tout dans le bâtiment effectivement je suis très informée en ce qui concerne tout ce qui est bois et tous les parasites qui détruisent le bois, xylophages, termites, champignons lignivore etc ..
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h12
Photos d'enduits
Photos d'enduits
