Pose bardage bois peint
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.727 fois
Env. 20 message Mougon (79)
Bonjour à toutes et tous
je vais poser du bardage bois peint à l'horizontale.
Ma question est : comment poser les lames des pignons sachant que les angles sous toiture vont limiter l'espace nécessaire pour emboîter les lames? laisser beaucoup de jeu et le cacher par la suite? Astuce?
Aussi, comment créer la lame d'air haute de ventilation nécessaire?
Merci merci beaucoup
Mes très sincères salutations.
De : Mougon (79)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Laisser du jeu, pour l'emboitement et en suite le cacher avec un couvre-joint débité dans les lames de bardage ,en se servant du profil de la lame pour obtenir un visuel agréable .
Dept : Calvados
Membre utile Env. 3000 message
C'est comme pour les parquet en bois, la dernière lame est la plus compliquée. Vous pouvez couper la lame à mesure et la faire glisser de coté, mais sur grande longueur et selon la qualité du bardage pas évident. Sinon raboter la partie arrière de l'embrèvement (partie avec la rainure donc) pour poser la lame en façade.
Si vous avez un retour sur un débord par exemple c'est plus facile le retour cachera la découpe selon la pose.
Ajustage à penser idem si ouverture d'air haute de prévue.
Ekoloman
merci pour ovs réponses.
Aussi comment créer une lame d'air en haut sur pignon?
mon bardage va arriver à l'aplomb des tuiles de rive et je ne sais comment faire sans devoir modifier la couverture?
merci !
De : Mougon (79)
Bonsoir ,dans ce cas pas de couvre joint ,les rives doivent recouvrir le haut du clin ,il faut donc prévoir l'epaisseur de la véture lors du chevronnage .
Dept : Calvados
Merci beaucoup.
De : Mougon (79)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 01h31
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
