Ds une boite de comble peut on mélanger PC et Eclairage ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.490 fois
Env. 100 message Auriol (13)
BOnjour,
Voilà tout est dans le titre.
Merci d'avance
De : Auriol (13)
Env. 10 message Achery (2)
Il est deconseiller de melanger l' eclairage et les PC car ceux -ci , suivant la norme n' ont pas la meme intensité , sur les PC on a un disjoncteur de 16 A voire 20 A alors que l' eclairage est un disjoncteur de 10 A. Maintenant rien ne t' empeche de le faire mais sache que sur l' eclairage la section des fil est generalement du 1.5 alors que les PC sont en 2.5 , sachant que le 1.5 tiens maxi 12 A et le 2.5 20A , donc si tu a une surintensité sur sur un eclairage en 1.5 qui est branché sur un 16 A ou 20 A celui -ci ne declencheras pas se seras le fil qui va fondre en 1er.
De : Achery (2)
Env. 100 message Meudon (92)
Tu peut mélanger sans problèmes, il faut éviter c'est le mélange C.faibles (alarmes, tv, téléphone) avec du courant fort (220v), par contre n'oublie pas couper le général de l'instal quand tu doit travailler dessus.
De : Meudon (92)
Quand je parle de mélanger ce n'est pas de brancher de l’éclairage sur le la PC, mais bien de faire cohabiter des dérivations d'éclairage et de PC au sein de la même boite de comble. Les circuits restant dédiés chacun soit aux PC ou soit a l'éclairage. Car j'ai acheté trois boites de comble de 20*20*10 et je me demandais comment répartir la distribution soit en faisant une boite par zone soit sej/cuisine, chb/sdb/couloir et une pour l’éclairage et prises extérieures soit dédiant une aux PC, une a l'éclairage et l'autre a l'exterieur par ex...
Je sais pas si je m'exprime bien....
De : Auriol (13)
Oui, j'ai bien compris, dans une même boite tu veut faire cohabiter plusieurs lignes 220v différentes, éclairage, prises...
De : Meudon (92)
Dsl j' avais mal compris , oui tu peux melanger les PC et L' eclairage dans la meme boite.
De : Achery (2)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Tout a fait tu peut..
Par contre un conseil sur le couvercle de la boite tu note le n° du disjoncteur, ou sa désignation...
Et moi a l'intérieur je note ce que ça alimente..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Super merci pour vos réponses claires, du coup je me pose une question pour la fameuse boite de dérivation de la salle de bain qui doit regrouper toutes les terres de la bonde chauffage lumière etc. Est ce que dans cette boite peut transiter autre chose que la terre, ie, une dérivation pour des prises ou est ce que cette boite doit etre 100% dédiée à la terre. Sur un bouquin de la norme nfc 15-100 il y a un schéma dans lequel apparaissent autre chose que les terres....
De : Auriol (13)
Tu peux faire passer les terres dans cette meme boite.
De : Achery (2)
OK super merci pour vos réponses
De : Auriol (13)
