Branchement lampe + prise sur le même circuit
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 18.696 fois
Env. 100 message Genève
Ai-je le droit de faire le branchement suivant?
--2,5mm----sucre----1,5 mm----Lampe
#########2,5 mm
########Prise
Merci d'avance pour votre réponse.
De : Genève
Env. 100 message Essonne
euuh ta lampe elle se branche sur une prise murale ?
dans ce cas ca serai un circuit avec 2 prises ... => ok
ta lampe est un plafonnier, dans ce cas il manque a ton schema un interrupteur et ta prise serait commandé .. => je ne sais pas
tu peux commender une prise avec un inter, tu peux commander plusieures lampes avec un inter,
il doit etre possible de commander 1 prise et une lampe avec un inter ...
mais c'est a voir ...
tetack a écrit:euuh ta lampe elle se branche sur une prise murale ?
Ma lampe est un plafonnier avec un détecteur de mouvement.
Il n'y a donc pas d'interrupteur et il n'y a pas deux prises.
En clair, ma question est:
Puis-je alimenter en 1,5 mm une lampe en partant d'un
circuit en 2,5 mm?
Bonne journée.
De : Genève
Env. 900 message
benoit16 a écrit:Ai-je le droit de faire le branchement suivant?
#########2,5 mm
########Prise
Surtout pas !!!
Il doit y avoir un disjoncteur (ou un fusible) à chaque changement de section.
On ne mélange jamais différentes sections dans un même circuit.
Ai-je le droit d'allimenter ma lampe avec du 2.5?
De : Genève
tu peux alimenter ta lampe avec du 2,5mmn, meme avec du 8mm si tu veux.
Plus ta section est grosse, plus l'ampérage qui peut passer dedans est important.
Par contre, en principe on sépare les circuits prises (2,5mm, disjoncteur 16A) des circuits lumieres (1,5mm, disjoncteur 10A).
Mais bon, en rénovation on ne fait pas toujours ce qu'on veut
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Oui mais est-ce permis ou pas?
De : Genève
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Non,
ce n'est pas conseillé, tu doit protéger tes éclairage avec un 16A (10 sur fusible) avec une section de 1.5mm².
Tes prises avec du 2.5mm² c'est avec du 20A (16 fusible).
Tu peux changer ton circuit en mettant du 16A et en gardant ton cable de 1.5 mais tu limite le nombre de prises (ou de lampes) à 5 sur le circuit.
Dans tous les cas c'est interdit par la norme.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Qu'est ce qui est interdit gilbert ?
De mon point de vue, ces sections sont des sections minimales. Benoit peut bien cabler en 2.5 mm2 si ça l'arrange. Non ?
De toute façon, à Genève, la NFC 15-100...
Env. 900 message
benoit16 a écrit:Oui mais est-ce permis ou pas?
A voir en fonction de la réglementation locale.
Sur le plan technique, rien ne s'y oppose.
Ce n'est pas faux
Cordialement,
Karlito.
Je suis en Haute-Savoie.
Donc c'est ok pour la NFC 15-100. Blush
De : Genève
tu es en construction ou en renovation ?
Cordialement,
Karlito.
karlito31 a écrit:tu es en construction ou en renovation ?
En rénovation.
Ma femme m'a demander d'ajouter une lampe.
La maison date des années 80.
De : Genève
En rénovation.
Je n'ai que du 2,5 (qui alimente une prise) vers cet endroit.
De : Genève
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 21h44
