Norme sur le scotch pour gaine vmc souple
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.776 fois
Env. 60 message Chateaugiron (35)
je me posait une petite question est t'il normal qu'au niveau norme pour le raccord de deux gaines vmc souple que du scotch papier soit mis (style scotch peinture) a la place du scotch coté alu.Y a t'il une obligation de mettre du scotch alu?
merci d'avance
De : Chateaugiron (35)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il n'y a pas de norme pour cela. Du moins pour le particulier
Si c'est pour une maison individuelle, il faut mettre de la bande PVC si les conduits sont en PVC, a la rigueur en alu mais cela n'est pas nécessaire.
Ça m’étonnerai que la bande papier tienne.
La Bande alu est utilisé aussi, mais pour les logement collectif ou tertiaire car celui est M0, en général au même degrés coupe feu que les gaines.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h41
Devis VMC / VMC double flux
