Poser évier inox & joint mousse
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.856 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Hello tout le monde,
Je dois poser un évier en Inox. Tout est prêt,et le plan de travail est déjà découpé.
Avec mon évier, on m'a filé des joints-mousse, que je dois donc mettre dans la cornière.
Mais ce que je ne comprend pas, c'est que la cornière est plus profonde que la hauteur du joint (environ le double).... d'où ma question: a quoi sert-il ??
Car là, je ne vois en quoi il va me permettre d'avoir quelque chose d'étanche...
Ou alors, et c'est certainement le cas, j'ai du rater un épisode ^^
Pour info, l'exemple sur youtube de l'installer du bazar:
http://www.youtube.com/watch?v=Gd3SwaDZyFU&feature=related (à 3,05 min)
Je vous remercie !
L'évier est logiquement livré avec son joint.
Perso je banni les mousses, d'ailleurs il y a bien longtemps que je n'ai vu un évier livré avec un joint mousse.
A ce jour c'est un joint compri-bande qui permet le maintien et l'étanchéité.
Hello,
Merci pour ta réponse.
En fait, pour être précis, mon évier était un évier "d'expo". Et on me la filé tel quel, sans rien, n'était pas pré-percé, n'avait pas les petites pinces et tout ça...
Quand j'ai vu qu'il me manquait des trucs, je suis retourné au magasin, qui m'a filé des attaches (pattes), et un kit de joint. C'est pas de la mousse, ce sont de petites bandeletes grises, qui collent un peu des deux côtés.
Mais vu la finesse de la chose, je me demande l'intérêt du truc
Je prendrai une photo ce soir
Comme prévu:
On voit que le joint est bien trop mince non ?
Merci pour votre aide
C'est bien le compri-bande, il faut le changer et le faire épouser tout le tour en l'étirant un peu.
Ok, donc, si j'ai bien compris, il faut le mettre sur sur le rebord qui vient reposer sur le plan de travail, et non le mettre dans la petite cornière ?
Citation: Ok, donc, si j'ai bien compris, il faut le mettre sur sur le rebord qui vient reposer sur le plan de travail, et non le mettre dans la petite cornière ?
NON, tu n'as pas le bon joint !!
Pas assez épais. Normalement, il se met comme tu l'as fait, mais la gorge est trop profonde et faite pour du compri-band, qui n'est pas du tout le même type de joint...
Le compri-bande, c'est de la mousse . Tu en trouves en GSB.. On voit bien les deux types différents de joint sur la video que tu as mise en lien.
De : Lyon (69)
Oki merci, je vois donc. On ne m'a pas filé les bons trucs... d'un côté, ça me rassure ^^
Merki beaucoup !
bobic13 a écrit:Oki merci, je vois donc. On ne m'a pas filé les bons trucs... d'un côté, ça me rassure ^^
Merki beaucoup !
pas forcément, les 2 existent (la preuve), celui ci se met à "cheval sur le rebord de l'évier, ensuite on découpe ce qui dépasse, mais en effet ce n'est pas le plus pratique
De : à La Retraite (82)
Merki beaucoup !
+1 les mousses sont a bannir sauf si vous voulezcollecter crasse et bactéries par exemple !
Le compri-bande n'est pas une mousse.
Merci pour vos réponses, je comprend mieux le truc. Mes bandelettes se placent donc sur la tranche de la rainure, et non dans la cornière.
Ceci dit, ce n'est pas le meilleur système d'après vos retours, il vaut mieux utiliser le compri-bande Blush
Citation: Le compri-bande n'est pas une mousse.
Dernière nouvelle ....
Citation: Compribande
Le compribande PRESSBAND ACRYL HBD est une bande pour l' étanchéité des joints en mousse souple de polyuréthane à imprégnation de dispersion d'acrylate.
Les bandelettes fournies à Bobic sont des bandes de mastic mince et mou utilisées avec un évier qui a un bord d'ensactrement plat . Pas avec un évier qui a un rebord épais et plié comme sur la photo de Bobic....
Je suis pas cuisiniste mais j'ai déjà posé plusieurs éviers de modèle différents
De : Lyon (69)
Mais si mgarrig, de nombreux évier inox ont ce profil (puisqu'embouti) et sont livrés avec ce type de joint
Le compri-bande est peut être un nom générique mais dans le métier c'est celui qu'on utilise pour ce type de joint qui n'est pas en mousse !
Puis des trucs en mousse y'en a plein des bonhomme aussi (petit bonhomme en mousse )
C-R a écrit:Puis des trucs en mousse y'en a plein des bonhomme aussi (petit bonhomme en mousse )
et plein dans les tonneaux quand c'est de la bière
En cache depuis hier à 00h56
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
