Avis et question disposition des PER sur mon vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.307 fois
Env. 20 message Poitiers (86)
J'aurais souhaité avoir un petit avis sur mon installation de PER réalisée hier.
C'est surtout pour savoir si ça vous semble correct propre... dans les normes !
J'ai mis des diamètres 20 pour toutes les alimentations des nourrices (une nourrice par pièce d'eau et cuisine) et du diamètre 16 pour tous les autres tuyaux.
Regardez moi ça :
1. Pose des PER avant le coulage de la dalle
Mais ma grosse question concerne la source de tout ça... l'arrivée d'eau qui doit être dans mon garage (la partie avec remblai), or je me pose la grosse question de cet emplacement actuel.
Quand ma dalle sera coulée, les panneaux en bois viendront ensuite se poser sur les bords de la dalle. Mais si mes tuyaux sont à cet endroit ça ne sera pas possible ???
Donc je me demandais si je ne devais pas rabaisser mes tuyaux pour qu'il sortent dans le garage , en dessous du niveau de la dalle. Vous voyez ce que je veux dire ? Voici un schéma :
D'avance, merci pour vos avis !
De : Poitiers (86)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Salut,
C'est pas interdit de faire passer des gaines dans une dalle de compression ?
Edit : trouvé sur le forum extrait du DTU
Citation: 7.2.3 Incorporations dans les dalles et murs
Les canalisations, gaines, fourreaux, etc., incorporés doivent satisfaire, tous corps d'état confondus, les spécifications suivantes :
- être situés entre les nappes d'armature, (lorsqu'elles existent), de chacune des deux faces,
- permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec un minimum de 4 cm,
- présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles au moins égale à leur diamètre, avec un minimum de 4 cm,
- au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur et permettre un bétonnage correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au voisinage des raccordements dans les boîtiers.
Dept : Loir Et Cher
Romain41 a écrit:Salut,
Justement, ça fait partie des questions que je me pose. Dis comme ça, ça parait évident !
La problématique c'est qu'à la base le garage devait être au même niveau que la maison, mais au terrassement il s'est avéré qu'il fallait creuser plus loins sur la partie garage, duc coup il se retrouve un niveau en dessous de la maison.
Donc la solution serait de ne pas passer par la dalle, mais de passer mes PER par le futur mur ?
De : Poitiers (86)
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
Quoi qu'il en soit vous devez trouver une solution pour ne pas passer vos gaines dans la dalle de compression!
C'est interdit et très peu judicieux!
Cordialement ,
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Oui j'entends bien !
Dans avoir cherché encore que faudra t'il prévoir pour passer le tout dans le mur qui sera en ossature bois (isolation, plâtre spéciale ou ciment...) ??
De : Poitiers (86)
C'est peut etre interdit mais c'est tres souvent fait et j'ai pas de souvenir de dalle écroulée...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Je n'y connais rien en construction mais cela m'interesse fortement, donc si je comprends bien les tuyaux ne peuvent pas passé comme les photos que l'on voit faut pas que se soit dans la dalle faut passer tous les tuyaux dans les murs donc autrement dit dans les parpaings ?
Dept : Cantal
Env. 60 message Lyon (69)
en effet, svt pour économiser une dalle de ravoirage, ont fait passer des gaines dans la 1er dalle (surtout l’électricien Smile) ... c'est votre maison, et d'aprés l'extrait du DTU mis par Romain41, ce n'est pas interdit, mais soumis à conditions.
(Perso. pour l'ECS j'aurais mis des gaines isoléBiggrin)
Pour répondre à votre question... oui vous aurez un soucis avec la position de vos nourrice générales. Si vous voulez qu'elles soient dans le garage, il faudrait les faire passer dans l'agglo. (comme sur votre photo) cependant, vous avez un ferraillage... il serait pas judicieux de fragilisé à cette endroit.
Autrement, il faudra trouver un moyen de traverser l'ossature bois (une réservation à la base par exemple)
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 15h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
