Infiltration d'eau au niveau d'une fenêtre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.449 fois
Env. 70 message Metz (57)
dans la maison que nous venons d'acheter nous avions déjà détecté une infiltation d'eau sans la localiser exactement, nous pensions que cela provenait du toit, voire de la pergola.
Hier avec la pluis battante, j'ai vu que l'eau s'infiltrait au niveau d'une fenêtre de l'étage (combles à aménager).
En fait leau coule à chaque extrémité du dormant (droite et gauche), et au goutte à goutte ... donc grosse infiltration.
J'ai vu les trous d'évacuation d'eau étaient bouchés ... je les ai débouché mais je pense que l'eau passe encore (elle doit stagner et traverser de chaque côté...).
Je pensais mettre un mastic maçonnerie à l'extérieur sous le dormant (l'espace entre la fenêtre et la maçonnerie) même si je doute que l'eau passe par là...
Je pense plutôt que l'eau s'infiltre directement au niveau de la rigole (là ou se trouvent les trous d'évacuation d'eau (à force un passage a du se créer)... je pensais peut être à un vernis marin ou autre à cet endroit ...
Voilà j'essaierai de mettre des photos, je ne sais pas si ce problème est courant et surtout comme y remédier ... car ce sont des flaques d'eau que je trouve au sol ... impossible d'isoler sans y remédier avant ...
Merci par avance !
De : Metz (57)
Env. 100 message Le Loroux Bottereau (44)
Bonjour !
Avez vous une photo pour illustrer svp ?
De : Le Loroux Bottereau (44)
j'ai pris des photos hier, comme je ne suis pas chez moi aujourd'hui j'essaierai d'en poster ce soir ...
De : Metz (57)
voici 2 photos, une vue d'ensemble et une sous le dormant, partie gauche, l'infiltration se retrouve au même endroit sur la partie droite ...
Merci par avance !
David.
infiltration - fenêtre combles
fenêtre combles - partie gauche
De : Metz (57)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Petit conseil, si le budget le permet, le plus simple serait de changer la fenêtre, je sait c' est dur, la pièce est en rénovation je pense, autant en profiter.
Si vous voulez déterminer l' emplacement exacte de la fuite, rien de t' el qu' un pulvérisateur, de type flacon produit ménager.
De : Hagondange (57)
Env. 10 message Saone Et Loire
Je conseille aussi de changer la fenêtre, c'est plus sûr. Chez moi, j'ai une fenêtre qui prend l'eau à chaque grosse averse au niveau du joint du bas. L'artisan qui est venu l'installé a sorti l'argument qui tue : il faut lasurer la fenêtre, cela va boucher les fuites Tongue
Dept : Saone Et Loire
Merci pour vos conseils,
effectivement ce serait bien de changer la fenêtre, je vais faire faire un devis et voir si le budget le permet ...
De : Metz (57)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
