Dimensionnement d'une charpente traditionnelle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.007 fois
Env. 10 message Essonne
Je suis propriétaire d’une petite maison de ville dans une commune de l’Essonne. Cette maison est sur 2 niveaux plus des combles aménagées. Au niveau de ces dernières nous souffrons d’un problème d’isolation thermique qui touche plus largement la charpente. Après mure réflexion je pensai faire réaliser un sarking en fibre de bois pour traiter au mieux l’isolation thermique. Cette solutions apporte en plus une plus value sur l’isolation phonique et un confort d’été. Bref le projet est important, complexe mais très assez complet.
Sur les 4 artisans venus chiffrer le projet un seul à remis en cause la charpente actuelle me précisant que cette dernière ne supporterai pas le poids du sarking. Il vient donc de décider de chiffrer en plus le remplacement de la charpente. Le projet commence donc à prendre une ampleur inquiétante.
Je recherche donc pour ma part des tableaux ou abaques qui me permettraient d’évaluer ou estimer de mon coté ce que peut supporter ma charpente actuelle afin de mieux comprendre l’approche de ce dernier artisan (autrement dit est il plus rigoureux que les autres ou bien est il en position d’abus …).
Pour donner un peu de matière à cette réflexion voici les caractéristiques de ma charpente et de sa couverture :
- Charpente à 2 versants à 45 degrés, flèche de 4,75m, portée de 5,5m
- pannes de section 290mm x 75mm,
- chevrons de section 75mm x 60mm espacés de 34cm environ,
- liteaux de section 25mm x 20mm,
- tuiles plates de 295mm x 195mm.
Merci de votre aide ou de vos avis en tous cas,
Hesteban
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: - pannes de section 290mm x 75mm,
portée ?
car sur 40m de long de ton palais de Versailles çà tiens pas, si c'est 1m oui çà passe .
bref nombre de ferme avec dimension de la maison serait utile pour pouvoir te répondre
Citation: abaque
çà n'existe pas à ma connaissance, toujours des cas différent, donc du sur mesure donc des calcul sur mesure même si avec l'habitude on sait à peu prés.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Comme précisé dans mon message initial la portée est de 5,50 mètres. Petite précision sur la section : c'est la section réelle mesurée aujourd'hui mais comme ma charpente a 25 ans je pense que les éléments ont certainement séché et que les pannes étaient un peu plus importantes au départ ( genre 300 x 80 par exemple). peu importe partons avec 290 x 75 comme précisé initialement.
Certes beaucoup de cas sont des cas atypiques mais aujourd'hui beaucoup d'éléments me semble être peu à peu standardisés pour des raisons de prix. On essaye de plus en plus, y compris dans la construction, d'industrialiser au maximum les produits (ce qui n'est pas à l'avantage de la créativité par contre ...).
C'est pourquoi je pensai que des abaques existaient reprenant la pente de la charpente, la section des pannes, la portée et les contraintes admissibles. En tout cas de mon point de vue je ne vois pas de frein à cette approche mais je suis trop jeune sur ce sujet donc je reste humble.
Merci de m'apporter votre expérience et vos connaissances en tous cas.
Hesteban
Il manque l'entraxe des pannes le type de pose aplomb ou devers.
Pour pas rester sur ta faim avec c'est info voici ce qu'encaisse théorique au max tes pannes et entre axe 1000mm :
portée 5500mm du 290mm*75mm en C18 zone neige A1, pente 45°
aplomb : 160daN/m²
devers : 0 daN/m²
cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
