Peinture plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.715 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je viens de peindre mon plafond avec un pistolet a base pression, le résultat était très bien sauf à un endroit ou le pistolet avait crachoté.
Trop perfectionniste , j'ai fais l'erreur de poncer cet endroit pensant pouvoir rectifié.
Problème même en repassant une couche de peinture à cet endroit là on revoie les traces de ponçage.
Que puis je faire , c'est une maison neuve.
J'ai mis deux couches de sous-couche Julien, et la peinture de finition Luxens.
Dept : Pas De Calais
Faites une ou deux passes d'enduit de ratissage sur les rayures avant de repeindre...
Dept : Yonne
Ok , merci je vais essayer.
Salut,
je pense meme que vs allez devoir refaire le pan en entier car ces traces se verront toujours, car la projection est trop fine, pas comme au rouleur, + epais, et encore mm là ca se vois...
pensez aussi, avant de refaire la surface entiere d'entree de jeu, a faire un frottis sur cet enduit poncé, pr que l'enduit absorbe la peinture, ainsi, en faisant la surface generale, les imbus ne devrait pas se voir
De : Inzinzac (56)
Vous aviez raison pour faire disparaître les traces ce n'est pas évident.
Mon plafond fait 50m3 ,je l'ai déjà enduit deux fois avant la mise en peinture.
Je me vois mal faire un troisième ratissage (overdose de l'enduit ).
J'ai reponcé l'endroit ou il y avait des traces, et j'ai remis deux couches de sous couche Julien C10 en chargeant les couches au maximum.
Puis j'ai remis une couche de peinture Luxens, les traces se sont grandement atténuées.
Demain je repasse une couche de Luxens, je pense que le résultat va être satisfaisant.
Pour avoir un bon résultat, on n'a pas le droit à l'erreur.
autre question, Comment faire pour peindre les murs au pistolet et protéger le plafond .
J'avais pensé à faire le contour des murs avec une spatule de 60 cm posé dans l'angle mur-plafond, puis utiliser le pistolet au jet minimum de 4-5 cm.
Ou est ce possible de mettre du collant spéciale peinture sur le plafond sans que la peinture se décolle.
Perso j'eviterais le pistolet a ce stade... vs alle galerer a proteger le plafond, et si scotch, il y aura risque de decollement du plafond... votre systeme est delicat a cause du risque de surcharge, donc de coulure, et de debordement derriere la spatule, donc sur le plafond...
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut ,eh oui le pistolet est efficace,mais pas le droit a l erreur
De : Houlgate (14)
Bon je crois que je vais faire mes murs au rouleau.
ll y aura moins de risque.
Merci pour vos conseils.
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 09h57
Devis ponçage & peinture
