Garage autoconstruction
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.298 fois
Env. 200 message Lillers (62)
Voici un petit schéma représentant une ferme classique. Elle sera effectivement collée au pignon de la maison
Si tu aménages les combles, une ferme avec des jambes de forces comme sur la photo suivante sera surement préférable
Tu as aussi l'option de monter un pignon en parpaing si tu n'es pas familiers avec le travail du bois.
Réaliser deux poutres en béton armé et reprises par un poteau central est également faisable. Mais là pour les dimensionner il te faudra déterminer les descentes de charges (charge plancher, si reprise de la toiture type de couverture, neige...)
De : Lillers (62)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Il va être obligé de toute façon de monter au moins 1 mur car il veux faire une porte a l’étage
De : La Teste De Buch (33)
Env. 200 message Tarn Et Garonne
En fait j'ai carrément dégommé le pignon de la maison car j'ai voulu le relevé, puis j'ai relevé d'un metre.
Par la suite j'ai posé mes pannes sur ce pignon.
Je mettrais des photos quand j'aurais le temps. Après je ne suis pas une référence non plus, je n'avais jamais fais de maconnerie et encore moins de charpente
Dept : Tarn Et Garonne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
