Passage des gaines pertinents
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.169 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
J'ai quelques questions sur le passage des gaines.
Je viens d'installer une boîte de comble et j'y ai fait arriver 5 gaines de 20 du tableau.
Ma question est peut etre un peu bête mais je la pose..
Si je prends l'exemple d'un point lumineux central en simple allumage ou meme en aller retour:
Est ce que:
- j'amene mes gaines de chaque point (inter1, inter2, point lumineux) et je réalise tous les branchement dans la boîte de comble?
ou
- Je parts de ma gaine de comble avec mes 3 fils pour aller à l'inter1 puis je reparts de cet inter dans les combles pour aller au point lumineux?
Est ce qu'il y a des règles ou du moins une démarche logique pour savoir s'il vaut mieux faire l'une ou l'autre des solutions?
Derniere question..........Dans quel cas ai je interêt d'utiliser de la gaine de 20 pour mes points lumineux au lieu de la 16?
Merci de votre aide
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Mon avis (pas pro du tous hein)
Pour les gaines, du 16 avec 3 voir 4 fils en 1.5, c'est jouable.
Aprés concernant des départs de ta boite, c'est au cas par cas je pense. tous dépend des distance entre les différents éléments...
Sinon, tes 5 gaines venant du tableau, c'est pour 5 circuits différents ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
Hello
moi je prefere faire tous mes branchements dans la boite à combles.
la Gaines de 20 c'est pour passer plus de conducteurs .
5 x 1.5 ou 3x 2.5
le 16 c'est pour 3x1.5
PAC en service le 16/11
De : Dunkerque - 59 (59)
Mais dans quel cas est ce mieux d'aller au point lumineux central en 20?
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
illosys a écrit:Mais dans quel cas est ce mieux d'aller au point lumineux central en 20?
En cas de va et vient si tu cable comme ta 2eme solution que je prefere, qui permet quand meme d'economiser du cable.
Pour un va et vient :
CABLAGE 1 :
GAINE 1 :
Tu pars de ta boite de derivation vers ton 1er va et vient en 3 conducteurs (Phase + neutre + terre) D16
GAINE 2 :
De ton va et vient vers l'autre va et vient 4 fils (Neutre + Terre + 2 navettes) D20
GAINE 3 :
De ton 2eme va et vient vers la lampe 3 fils (Phase + neutre + terre) D16
CABLAGE 2 :
GAINE 1 :
GAINE 2 :
De ton va et vient n° 1 vers la lampe 4 fils (neutre + terre + 2 navettes) D20
GAINE 3:
De ta lampe vers le 2eme va et vient 3 fils (2 navettes + 1 phase) D16
Selon l'emplacement des va et vient et de la lampe, choisir la bonne solution de cablage la + economique
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
merci Biggrin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h03
Devis pompe à chaleurArtisan
