Changement roulement bétonnière
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 42.357 fois
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour a tous ,
Bon voila mon problème ,j'ai acheté une bétonnière cette après-midi ,et les roulements de la cuve sont HS!
Donc je me suis mis a démonter la cuve et a vouloir extraire les roulements mais je bloque (enfin les roulements surtout)!
Voila quelques photos pour que vous puissiez m'aider ,
Donc sur la première photo il y avait un gros circlips derrière la platine avec l'axe,je l'ai retiré mais rien ne sort!
ensuite la dernière photo c'est l'intérieure de la cuve,j'ai meuler le cache pour voir ce qu'il se passait derrière,un gros circlips juste devant le roulement que l'on voit mais rien d'autre!
Donc je ne vois plus comment faire pour sortir les roulements!
Si quelqu'un a la solution,je n'ai pas la marque de la bétonnière juste que c'est un moteur ROBIN EY10 !
Merci d'avance!
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
J'ai bien peur que les roulements soient monté à la presse.
Il ne vous reste plus qu'à chauffer et à taper dessus comme un sourd...
Bon courage pour remettre des neufs Crying
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Non je ne pense pas qu'ils soient montés a la presse,enfin je suppose!
ce sont apparemment des roulements non coniques!
Ben pour les remettre s'il faut les mettre a la presse ce n'est pas un problème mais mon problème est bien pour les sortir!
De : Busseol (63)
De toute façon je pense qu'ils sont monté en force sur l'axe.
A moins que la rouille les ai soudé.
Vous avez essayé de mettre quelques coups de marteau dessus ?
Bonsoir ,classique défaut de graissage et infiltration d'eau dans le palier :dépose du circlip , un chasse et outil de frappe dimensionné ,avec dégrip ou chalumeau .L'arbre sort vers l'extérieur du bol et le roulement coté cuve vers l'intérieur.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Calvados
Photographe Env. 90 message Loire Atlantique
Je viens de changer les miens le mois dernier, cependant ils étaient coniques, acheté sur www123roulement.
Je les ai enlève de force et remis en force, j ai trouve un tu en ferraille de diamètre 60 qui ma permis de taper bien droit.
Bon courage
Citation: .L'arbre sort vers l'extérieur du bol et le roulement coté cuve vers l'intérieur.
oui sa m'as l'air d'être sa!
par contre ce que je ne comprends pas c'est comment est maintenu l'arbre sur les roulements?
parce qu'il y a un gros circlips de chaque côté pour que roulements ne sortent pas ,mais il doit y en avoir un autre entre les deux roulements?
Merci a tous
De : Busseol (63)
Citation: L'arbre sort vers l'extérieur du bol et le roulement coté cuve vers l'intérieur.
Bonjour ,
Tu pourrais me dire si tu sais comment est maintenu l'axe sur les roulements?car un circlips de chaque coté pour les roulements ne suffisent pas a maintenir l'axe sur ces fameux roulements?
Bon demain je vais chercher le chalumeau au taf pour voir si je peut faire quelque chose !
Merci d'avance!
De : Busseol (63)
Bonsoir, en général il y a un épaulement sur l'arbre .
Dept : Calvados
J'ai fait un petit schéma vite fait pour vous faire voir ce que j'ai vu !
Donc le gros rectangle en bleu c'est la cage ou tout est situé ,
en noir c'est l'arbre que l'on voit sur la 1ere photo de mon post ,
en rouge les deux roulements,
En vert les deux circlips ,
entre les deux roulements en bleu c'est l'épaulement ,
Mais donc ce qu'il me manque et que je ne vois pas c'est comment est maintenu l'axe noir sur les roulements.
Merci!
De : Busseol (63)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Tu chauffes , tu frappes et cela vient !
C'est pas le premier roulement qui va nous pourrir la vie et c'est pas le dernier.
Il est simplement collé / soudé à la rouille, rien de spécial, chauffer, extracteur (mais là semble dur) .
Tu chauffes, tu frappes et il viendra (en gros l'inverse de ce qu'il faut faire avec une demoiselle quoi !)
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Lol, ha oui ne pas essayer avec les filles
De : Ardèche Sud (7)
Bon ok ok on verra sa tout a l'heure alors!
Merci a tous pour vos réponses!
De : Busseol (63)
Bonsoir ,
Bon un petit mot pour vous dire que tout c'est bien fini,j'ai réussi a extraire les deux roulements et tout est remonté avec des roulements et circlips neufs!
Il y avait un épaulement entre les deux roulements et ils étaient bien grippés a fond!
Merci a tous ceux qui m'ont aidés!
De : Busseol (63)
Env. 20 message Issoire (63)
Bonjours, moi je suis du 63, issoire, et je recherche quelqu un qui pourrai démonté les roulements de ma betoniere, car, je n y arrive pas. Bien sur je vous emmène la betoniere et un jour futur se pourra être moi qui vous viens en aide merci
De : Issoire (63)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 12h39
