Avis ossature carport bardé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.162 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Bonjour a tous,
j'ai pour projet de monter un carport ossature bois de 50 m² bardé en clin et couvert en bac acier, j'ai dessiné mon ossature de facon a utiliser les meme sections de bois (du 5*15) mais quelques questions me trottent dans la tête et m'inquietent un peu.le projet doit me couter le moins cher possible c'est pourquoi j'envisage d'utiliser des montants de 5*15 assemblés en guise de poteaux.
des plans valent mieux qu'un long discours donc voici les plans:
si vous avez des questions n'hesitez pas ...
en tout cas les miennes sont (excusez moi pour le langage technique):
1)mes poteaux sont composés de 2 montants de 5*15 espacé de 5 pour inserer un autre montant traverse de 5*15, on peut voir sur les plans que les poteaux sont ajourés au niveau des hachures mais cette solutions est elle envisageable? j'ai peur que ca soit juste niveau solidité.
2)n'est il pas mieux d'utiliser des poteaux 15*15 (3 montants de 5*15)?
3)mon poteau au milieu m'arrange pas du tout, qule solution pour pouvoir le supprimer?
merci d'avance pour vos reponses nombreuses...
gadjodilo
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 700 message Dordogne
Salut,
Ca ressemble à l'autoconstruction de mon carport : http://lamobdepat.blog4ever.com/blog/lire-article-385030-933[...]ruction_du_carport.html
Sauf que le mien est tuilé avec de la romane canal 45 kg/m2.
Pour ta techniques des poteaux, pourquoi pas.
Comment comptes-tu contreventer ?
Dept : Dordogne
Env. 1000 message Doubs
C'est la grande question vu le plan Au mini, des echarpes coté interieur.
Sinon, si t'as pas de neige, 2x5.15 suffit pour les poteaux, pas la peine d'en mettre 3
Sinon, du bardage au plexi, c'est cher et ca vieillit mal. Un chassis fenetre simple vitrage est souvent pas plus cher...
Dept : Doubs
Je compte contreventer en mettant un 5x15 vertical Intercalé entre 2 poteaux, et après je barde
comment fixeriez vous les poteaux sur les plots bétons?
gadjodilo35 a écrit:Je compte contreventer en mettant un 5x15 vertical Intercalé entre 2 poteaux, et après je barde
Un contreventement, c'est a 45°, pas vertical...
Dept : Doubs
Attention au contreventement !
Le carport sera-t-il adossé à une construction existante ?
Pour la fixation des poteaux voir les connecteurs U avec barre à sceller si 2 fois 5*15 ou platine si 3 fois 5*15 en espérant que les trous pour les tire-fonds tombent bien.
Dept : Dordogne
Non le carport n'est pas adossé a quelque chose
gadjodilo35 a écrit:Non le carport n'est pas adossé a quelque chose
Ok.
Donc il faut vraiment ne pas louper le contreventement.
Autrement, le carport ne sera pas stable.
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h23
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
