Poser un carrelage sur lambourde
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.877 fois
Env. 300 message Haute Vienne
Je vais enlever un vieux parquet en pin dans une pièce de 10 mètres carrés (cuisine).
Mon appartement est situé au 3eme étage d'une construction fin 1800.
Les lambourdes font 7cm de large et 20 de haut, elles semblent prise dans le plâtre donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dessous.
Elles sont espacées de 40 cm sauf la dernière qui est à un peu plus de 50cm et elles semblent en bon état.
Je souhaiterai mettre à la place un carrelage type grés cerame joint fin (bord rectifié) à grande dalle 45x45 au moins, voir plus si possible.
Cela vous semble faisable?
Et si oui comment?
Merci d'avance.
Dept : Haute Vienne
je poserais les carreaux sur des panneaux type OSB.
C'est ce que j'avais lu, mais j'aurai aimé plus de détaille et l'assurance que ça tienne dans le temp, compte tenu de ce que je souhaite mettre comme carreaux et vu la structure existante...
Qu'elle épaisseur d'osb faut il mettre? Faut il consolider les lambourdes et mettre des entretoises? Faut il mettre un rager âge fibré ou autre?
Je ne compte pas faire ces travaux moi même car ça le semble trop technique... Mais je voulais avoir quelques avis avant de démarcher les professionnels.
Dept : Haute Vienne
Compte tenu des carreaux, prévoir une membrane de desolidarisation , de la colle c2s (améliorée et déformable) et du joint souple
Penser aussi à désolidariser des murs par un joint de compression
Le ragréage ne s'impose que si le sol est à "reprendre"
Quant aux renforts éventuels, ils vont de soi si le sol n'est pas stable
De : Sur Le Forum (77)
Je reviens vers vous car c'est bientôt terminé mais j'ai un petit doute.
Devant la complexité et la necessité d'une garantie, j'ai fais faire ça par un artisan (et j'avais pas mal de boulot à faire moi même dans l'appart donc je me suis concentré sur le "facile").
La carreleur m'a proposé une natte Ditra avec colle et joint souple et carreaux de 45 fois 45.
Il a mis à niveau avec de l'agglo marine 22mm sans faire de refort, les solive étant en bon état.
Je rentre hier midi (pendant les traveaux) et je vois un léger film blanc au lieu de la natte Ditra.
J'appelle mon carreleur qui me dit que c'est du Cermiface et non une natte Ditra et qu'il a changé ces plans pour limiter la sur-épaisseur.
J'ai un profilé alu de 1cm.
J'avais demandé à avoir pas ou peu de sur-épaisseur et c'est vrai que j'ai choisi moi-même lecarrelage qui est peut-être un peu plus épais que ce qu'il avait prévu initialement.
J'ai par contre pas trop apprécié qu'il me mette un produit différent (et moins cher) sans m'avoir prévenu.
Il m'a dit qu'il baisserai le prix mais que ça devrait s'équilibrer car il n'avait pas prévu de devoir rattraper le bas des murs avec de l'enduit pour poser les plinthes.
Les plinthes n'ont été déposées qu'après le devis et c'est vrai qu'il y a pas mal de trou dans de la brique irrégulière.
En même temps elles étaient déposées le jour où il a posé les plaques et il ne m'en a pas parlé... Mais il demande 70 euros pour 5m de plinthe pose et fourniture ce qui est loin d'être excessif donc je peux comprendre.
Que pensez vous de ce cermiface au lieu de la natte Ditra? qu'en est-il de la solidité sachant que je suis au 3eme dans une construction de fin 1800?
Merci d'avance,
cordialement.
Dept : Haute Vienne
4 mois plus tard le joints soit disant souple s'effrite à plusieurs endroits.
Le carreleur doit venir constater prochainement et trouver une solution.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai peur que combler les trous ne soit que du rafistolage...
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 05h43
