Suppression colombages
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.393 fois
Env. 30 message Rouen (76)
selon vous, est-il possible de supprimer les poutres ( en rouge sur la photo) afin d'agrandir l'ouverture.
La poutre supérieure cours le long de la maison (4,70metre de long et est prise dans le mur. Il y a du colombage tout le long du mur.
La poutre à gauche de l'ouverture de porte, est en chêne, et il serait posible de déplacer celle de droite si besoin.
Quelles sont les précautions à prendre pour ce type de travaux? Par quoi commencer?
merci de vos conseils!
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
qu'est-ce qu'il y a sur cette poutre de 4m70 ? Le plancher de l'étage ?
C'est toujours risquer de démonter du colombage, ça peut être porteur ou ça peut le devenir avec le temps. SI ça participe à la rigidité de l'étage, ça risque de bouger.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Oui, c'est la poutre de soutènement entre un palier et la chambre (l'autre post que j'ai fait pour le choix du plancher ), donc support des solives d'un coté de l'étage.
en fait, il s'agirait plutôt de déplacer la poutre de droite de 20/30cm et de supprimer celle au dessus de la porte.
Je ne cherche pas à faire une "grande ouverture".
De : Rouen (76)
Oki, compris, c'est jouable à mon avis.
Si la poutre est en bon état, je couperais simplement le faut de la porte de chaque coté. Pour déplacer la poteau à droite de la porte, 1 ou 2 étais sous la poutre au niveau de la porte pour commencer. Il faut voir comment le poteau est ancré au niveau du sol et de la poutre, au pire à coupé à la tronçonneuse et replacer un nouveau poteau au bon endroit.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
