[Garage] Dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.711 fois
Env. 30 message Rennes (35)
Nous sommes en train de faire construire notre maison BBC avec Trécobat. Nous avons prévus de faire le garage plus tard sans passer par le constructeur.
Les maçons étant sur place, nous pensons passer par eux pour faire la dalle (les fondations du garage ont été faites en même temps que les fondations de la maison).
Voilà ce qu'ils nous proposent :
- 2/3 parpaings de hauteur
- Remplissage de graviers (ou autres)
- Un 'truc' en plastique qui couvre la surface
- 3/4 cm de béton coulé sur ce 'truc' en plastique
Ils prévoient aussi de passer une gaine rouge pour faire venir de l'eau plus tard.
Est-ce que cela vous semble correct ? Y'a t-il des choses à penser qu'on ne verrait pas maintenant ?
Merci de vos lumières !
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
3/4cm... c'est un clown le maçon?
C'est 12cm de béton avec un treilli soudé ST25.
Il prends combien pour ça ?
A noter que si le garage est collé à la maison, vous perdez toutes les assurances sur la maison si vous faites vous.
De : Saint Martin Du Mont (1)
OO merci de ta réponse Gaillots !
Oui, le garage est bien collé à la maison... Renseignement très utile !
Concernant les assurances, si l'on ne fait que la dalle, cela annule-t-il les assurances ? Si c'est un maçon qui fait le garage plus tard, les assurances sont-elles également annulées ?
Pour le prix de la prestation, il parlait de 2000€ en gros.
De : Rennes (35)
Combien de m² le garage ?
Oui même si c'est un maçon. Il va s'appuyer sur la maison, et en cas de désordre plus tard, tout le monde va se renvoyer la balle et ça risque d'être compliqué.
Et sous le dallage béton, c'est soit du gravier damé, sois du roulé lavé au minimum 10cm et l'idéal 20cm.
Le garage fait 25m² environ.
De : Rennes (35)
Alors facile, prix en HT, maçon sur place et fondation coulé.
3 rang d'agglo de 25, 15m² soit en gros 600€.
100€ de cailloux.
25m² de dalle, allez 40€ le m² pour 12cm de béton et le treilli.
J'arrive à 1700€ HT soit 2000€TTC.
Donc c'est pas mal pour son prix si y a une facture. Et si il met la bonne épaisseur de béton.
Gaillots a écrit:
C'est 12cm de béton avec un treilli soudé ST25. " C "
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:
Désolé de l'incompétence, mais que signifie le "C" ? C'est un type de treilli ST25 ?
De : Rennes (35)
Les mailles doivent faire 15cm par 15cm sur le ST25C, le st25 c'est 15x30. C'est bien le ST25C qu'il faut. Corrigez-moi si je me trompe. :p
"C" = maille carrée.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h18
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
