Puissance chaudiere et nbre zones régulation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.430 fois
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
Notre installation est la suivante :
- plancher chauffant eau au RDC (superficie 110m2)
- radiateurs à eau haute température à l'étage (superficie 90m2)
- maison bien isolée (BBC)
- eau chaude
La chaudière prévue par notre constructeur est la suivante : Saunier duval Isotwin Condens 25 kW
http://www.saunierduval.fr/stepone/data/downloads_sd/7a/02/00/isotwin-condens-brochure-gp-sd20571-04-2011.pdf
Nous n'avions pas regardé ça de manière appuyée lors de la préparation du CCMI. En fouillant sur internet, j'ai l'impression que notre chaudière est insuffisament dimensionnée.
Je me doute que le constructeur va faire une étude thermique avec déperditions de chaleur etc... mais je souhaiterais tout de même avoir votre avis.
Selon les sites, voilà ce que j'ai trouvé :
- maison > 100m2, besoin chauffage+ECS entre 25 et 35kW
- certains indiquent un ratio de 40 à 45W/m3 à appliquer au volume à chauffer, soit 18 à 20 kW.
Qu'en pensez-vous ?
Autres question sur la régulation par zones, nous souhaitons avoir :
- une zone jour RDC (PC);
- une zone nuit RDC (PC);
- une zone étage (chambres - radiateurs).
Si j'ai bien compris, il me faut un module de zones/régulation 3 zones (mini) qui permette de gérer des émetteurs différents (radiateurs haute T et PC basse T) ? C'est bien ça ?
J'en ai trouvé un associé à ma chaudière, dontle pack contient 4 électro-vannes. Le problème est qu'il n'y a qu'un thermostat d'ambiance dans le pack ??? Or il m'en faut 3 si j'ai 3 zones non ?
Merci d'avance.
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Ton ratio, surtout en BBC, me semble élevé. Si tu as 7 ou 8 kW de chauffage, ca va être le bout du monde.
Les chaudières à gaz sont dimensionnées sur l'ECS. Là, tu as un débit spécifique de 18l/min disponible.
Mais comme on connait pas tes salles de bains, c'est impossible de comparer.
Nous avons 2 salles de bain : 1 avec baignoire et 2 vasques, 1 autre avec baignoire/douche italienne/2 vasques.
C'est important pour le débit c'est ça de connaître le nombre d'appreils ?? Rolleyes Je ne m'étais pas posée cette question...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h30
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
