Verriere en toiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.639 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour; Suite à l'achat d'une batisse, j'ai enlevé 2 faux plafonds qui cachaient une verriere. Il se trouve qu'elle est en très mauvais état et laisse passer l'eau. C'est du verre et du fer. La chaleur l'été et le froid l'hiver. J'ai peur de faire faire des travaux et qu'à la fin le problème du froid et du chaud ne soit pas résolu. Un zingueur me dit de changer les vitres dans une matière qui n'est ni du verre ni du plastique et de faire poncer le fer et de le faire repeindre. Je ne sais pas quoi faire. Pouvez vous me conseiller. Merci
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
N'essayes pas de bricoler ta verrière, tu n'auras aucune étanchéité correcte, surtout en périphérie, et le métal qui compose cette verrière est ce qu'il y a de plus mauvais en échange thermique.
Deux solutions se posent à toi, soit tu refais faire ce même chassis en alu avec rupture de pont thermique et le top avec double vitrage dont celui intérieur sera en verre feuilleté,( attention à la douille c'est du sur-mesure ) soit tu modifies le chevêtre existant pour l'adapter à un velux de format le plus rapprochant de ta verrière actuelle, avantage de pouvoir aérer et pourquoi pas poser un volet roulant, les entourages existent et ils sont éprouvés, mais attention à la pente, un velux se pose avec un minimum de 15°.
De : Pau (64)
Bonjour, merci pour ta réponse j'hésitez entre les 2 possibilités. J'ai un devis avec vélux qui remplace l'intégralité de la veriiere (3.5/ 2 m)à 5500 €, mais on m'a déconseillé cet entrepreneur. Je vais en chercher un autre.A+, ND
Dept : Eure Et Loir
NONO821 a écrit:Bonjour, merci pour ta réponse j'hésitez entre les 2 possibilités. J'ai un devis avec vélux qui remplace l'intégralité de la veriiere (3.5/ 2 m)à 5500 €, mais on m'a déconseillé cet entrepreneur. Je vais en chercher un autre.A+, ND
La reprise d'un chevêtre n'est pas très compliqué et donc la pose d'un velux non plus, mais comme tu le dis si bien, et pour avoir la conscience tranquille, il vaut mieux avoir affaire à un pro qui connaît bien le sujet.
De : Pau (64)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
