Satellite et prise murale
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.776 fois
Env. 10 message Doubs
moi qui aime "réparer" par moi meme tout ce qui est à base de branchements ...
Nous avons acheté une maison que nous avons équipé d'un satellite (les anciens proprios en avaient mis une et aussi des rateaux sur le toit) bref il semblerait d’après un ami électricien que ce soit bien le signal satellite qui arrive dans le gros boitier qui reparti dans les différentes pièces et pourtant ...
j'ai normalement la tv d'orange : la prise du salon est une prise antenne classique et du coup je branche mon cable dessus jusque derrière mon decodeur orange resultat : pas de chaine orange mais je capte la TNT.
Est ce que je dois changer ma prise murale et acheter un cable pour satellite?
je sais pas si c'est clair...
Dept : Doubs
Env. 2000 message Rhone
Non, ça n'est pas clair du tout.
Ce que vous appelez la Tv d'orange, c'est de l'ADSL non ? Alors je ne comprends pas ce qu'il vient faire dans cette histoire de satellite...
Env. 400 message Herault
Orange propose la TV par satellite (via décodeur) si le NRA ne permet pas d'avoir la TV (par l'adsl). Je suppose que bidoulouns connecte son cable sortant de la prise TV à son décodeur sat Orange.
bon par contre, je ne peux pas répondre à sa question car je me pose un peu la même question ; j'ai une maison neuve avec la prise tv relié au DTI mais je ne sais pas si ca supporte ou non la tv par satellite ; en gros si c'est un cable tv classique, est ce que le satellite passe dessus ?
Dept : Herault
bidoulouns a écrit:d’après un ami électricien que ce soit bien le signal satellite qui arrive dans le gros boitier qui reparti dans les différentes pièces et pourtant ...
Dans une maison individuelle, ce genre d'installation n'est pas courant je crois.
C'est plutot des têtes "twin" ou "quadro" qui envois le signal, mais avec autant de câble Coaxial qui descend de la parabole.
Quel décodeur Orange avez-vous ? Sat ou ADSL ?
Les 2 ont des prises TV et sat, mais ne fonctionnent pas forcément.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 100 message Meudon (92)
Bonjour, avez vous essayé votre décodeur Sat Orange dans une autre pièce? chambre, cuisine? vous dites que votre prise dans le salon est classique... TV, TV+FM, TV+FM+SAT? Sur quel Sat est réglé votre parabole (Orange Sat?) ou avez vous laissé la parabole réglé sur l'ancien satellite?
Pour exemple chez moi la parabole est orienté sur Atlantic bird 3 avec décodeur Fransat, les prises murales trois sorties TV+FM+SAT. Un cable tv pour les chaines normales+ un cable pour les chaines Sat.
De : Meudon (92)
Alors je recois la tv orange via parabole : obligé ici! La parabole n'est pas vraiment reglée puisque je ne recois à priori par vraiment de signal par son intermédiaire je ne peux pas la régler comme il faudrait. surtout, lors du reglage sat proposé par le decodeur, il ne semble arrivé aucun signal. (est ce que j'aurais un signal meme infime si j'etais mal orienté vers le satellite?)
Dept : Doubs
Il faut IMPERATIVEMENT régler la parabole, le signal n'étant reçu que si elle l'est précisément. Ca n'a rien à voir avec la TNT qui est plus "permissive", il faut être précis.
Donc commencez par cela en vous branchant directement sur la descente de la parabole, on verra ensuite pour passer dans les murs.
Exact, pour une parabole le réglage est "très fin",et sur le bon "Sat" pas comme une simple antenne rateau, sinon il vous est impossible de recevoir.
De : Meudon (92)
Je vais essayer alors avec ma boussole du coup ...
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h47
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
