Le conduit de cheminée 30 cm a droit que sur les plans
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.667 fois
Membre utile Env. 700 message Tignieu Jameyzieu (38)
Bonjour le conduit de cheminée n est pas à sa place de plus il ne tombe pas en face de l admition d aire de la dalle comment faire pour poser un poelle a bois?
De : Tignieu Jameyzieu (38)
Membre utile Env. 3000 message
Déplacer le conduit
Déplacer l'entrée d'air
Mettre un tuyau adapté pour récupérer le décalage
Au choix
Ekoloman
Je vous remercie de vos conseille 30 cm peut ce rattraper avec une adaptation si je comprends bien?
projetsinette a écrit:Je vous remercie de vos conseille 30 cm peut ce rattraper avec une adaptation si je comprends bien?
Sur le principe oui maintenant voyez bien cela en fonction du type de conduit trés précisément.
Vous ne pouvez pas déplacer le poêle de 30 cm et déplacer l'entrée d'air ?
Que dit le constructeur ?
Ekoloman
Le constructeur il est pas fiable le problème est la et l admission d air est dans la dans dalle
projetsinette a écrit:Le constructeur il est pas fiable le problème est la et l admission d air est dans la dans dalle
Cela se transforme aussi dans une recherche de solution possible. Si c'est en VS je précise... sinon
Maintenant selon le contrat et vos accord les erreurs doivent être rectifiées par le responsable.
Ekoloman
En vs????
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Vide sanitaire
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Non c est pas en vs et en plus chauffage au sol alors la je doute de l arrangement
Membre utile Env. 1000 message Landes
D'abord, chercher à savoir pourquoi le conduit n'a pas été placé là ou c'était prévu au départ.
peut-être que ce n'était pas possible (trop près d'un arêtier, trop d'enchevêtrements de fermettes à cet endroit-là, contreventements....)
Si pas de réponse valable, le faire déplacer au cst pour qu'il le remette là ou il aurait du.
Sinon, dévoyer le conduit dans les combles pour rattraper la souche: tu montes ton tuyau tout droit au dessus de ton poêle jusqu'au plafond, puis dans les combles, tu poses un ou plusieurs coudes pour rattraper l’aplomb de la souche de cheminée qui est sur le toit.
Ta charpente est bien en fermettes?
Dept : Landes
Apparement problème des fermettes voila mais du coup ça ne tombe plus en face du conduit d admission d aire
merci de vos réponses
Oui les coudes j'y pense
En cache depuis aujourd'hui à 15h49
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
