Trois questions norme électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.505 fois
Env. 300 message Quimper (29)
je ne trouve pas de réponse à ces 3 questions :
1/ sur un rampant à 45°, quel boitier de centre utiliser (DCL) ? je voudrais mettre un luminaire suspendu, mais la cheville qu'on utilise dans une boite de centre ne travaillerait pas dans l'axe, donc pas bon à priori. Simplement mettre une cheville verticale à coté de la boite ? Quel sera l'avis du consuel ? Est ce que je peux me passer de DCL si le luminaire est en place le jour de la visite ? (petite boite de connexion discrète diamètre 40mm, ).
2/ La norme dit qu'une canalisation doit se terminer dans une boite. Comment fait on pour les spots ? Une boite + un câble RO2V qui va de la boite vers le spot ? mais cette boite ne pourra pas être fixée, elle va être posée sur le faut plafond ...
3/ Le câble d'un moteur de volet roulant n'est pas assez long. J'ai donc fait une "rallonge" que passe dans une gaine de 16mm : un rouge, un marron pour les deux sens moteur et un commun bleu (neutre) en 1.5². Ce moteur n'a pas de terre. Cette canalisation arrive dans une boite de dérivation où les fils sont connectés (j'ai soudé) aux fils moteur. Mais la norme dit qu'une terre doit être présente dans tout circuit. Est ce qu'on considère ça comme un circuit ou comme une rallonge du câble moteur ?
Merci pour votre aide. Et bon soleil ...
De : Quimper (29)
personne n'a d'idée, surtout sur la question 3 ?
le problème c'est la gaine de 16, je ne peux pas mettre un 4ieme fil en 1.5²
Est ce que je peux faire cette rallonge en 0.75 ? à priori pas de pb, le moteur fait 60W, mais est ce que c'est réglo pour la norme ?
merci pour votre aide.
De : Quimper (29)
Salut,
Citation: le problème c'est la gaine de 16, je ne peux pas mettre un 4ieme fil en 1.5²
4 fils de 1,5 mm² passent facilement dans une gaine de 16.
Citation: Est ce que je peux faire cette rallonge en 0.75 ? à priori pas de pb, le moteur fait 60W, mais est ce que c'est réglo pour la norme ?
l'arrivée électrique doit étre en 1,5 mm² jusqu à la boite d'arrivée du moteur.
De : Lens (62)
Bonjour Phil decuivre !
oui on arrive à faire passer les 4 fils de 1.5 dans une gaine de 16mm, mais c'est pas dans la norme, on dépasse les 30% de la section de la gaine, c'est pour ça que je pensais passer à du 0.75.
phil-decuivre a écrit:Salut,
De : Quimper (29)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 11h11
Tout savoir sur le consuel
