Modification escalier escamotable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.134 fois
Env. 20 message Marne
Je désirerai poser un escalier escamotable pour aller dans mes combles. L'écart entre mes fermettes est de 55cm et les escaliers standard on besoin d'une trémie de 58cm.
Je me demandai s'il était possible de modifier la largeur du chassis de l'escalier afin de diminuer de 3cm.
Si quelqu'un a déjà fait la modif
Je sais qu'il existe des escaliers de 50cm mais 2 x plus cher donc je préférerai en recouper un de 60
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 600 message Ain
J'ai voulu faire ca, mais la modif m'a fait peur...
du coup j'ai acheté une echelle escamotable que j'ai pu mettre dans ma trémie existente et c'est nickel !
bon ca t'aide pas, je sais..
Dept : Ain
Et l'echelle escamotable c'est quoi au juste et ca ce place comment?
Dept : Marne
C'est ca :
acheté chez lapeyre de Reims..
http://www.lapeyre.fr/amenagements/escaliers/echelles/escamotables/aluminium-coulissant.html
je vais dans mon grenier 2/3 fois par mois, c'est costaud.. vendu avec les accessoires pour rendre la trappe "ouvrable" depuis le sol (avec un barre)..
Dept : Ain
Donc je reviens avec la solution utilisée
J'ai déclouée les fermettes et les ai écartées de 1,5 cm de chaque coté, ça se fais sans problème elles sont assez flexibles au milieu.
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h44
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers circulaires
