Seuils de baie vitrée et porte: votre avis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.972 fois
Photographe Env. 1000 message Semblancay (37)
Je vous demande vos avis concernant la pose de baie vitrée et porte en PVC de ma construction
La lame alu de la baie vitrée est 3cm au dessus du seuil. Le CdT me dit que c'est normal et qu'il ne faut pas marcher dessus. Il faut donc enjamber au total 20cm de seuil.
J'avoue être très septique sur ce travail...
Vos avis seront les biens venus
Merci d'avance
edit
Idem pour la porte
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Semblancay (37)
Env. 800 message Busseol (63)
Citation: Vos amis seront les biens venus
Tous les amis??????
Non pour être sérieux ce n'est pas normal selon moi,
Les lames doivent venir en appui sur les seuils lorsque tout est ok!
On est censé pouvoir marcher dessus!
Je pense que c'est le retour de la lame des menuiseries qui n'est pas assez haut!
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Salut
a priori tout est normal en tout cas pour la porte d'entrée, puisqu'un seuil a un rejingot qui est fait pour faire l'etancheité et pour faire reposer la menuiserie dessus donc il est normal d'avoir cela.
regarde a qu'oi sa ressemble un seuil et comment sa ce pose ainsi que la menuiserie => http://www.weser.fr/PDF2/Pos[...]s-Weser.pdf
La baie vitrée les seuil ne sont pas pareil il me semble non ? mais du moment que la menuiserie repose sur le rejingot, le gars peut pas faire "mieux" puisque c'est fait pour.
Ben que la menuiserie repose sur le rejingot côté intérieur c'est tout a fait normal ,
Mais par contre la lame de la menuiserie devrait venir a fleur du seuil je pense !
Je trouve que sa ne fait pas fini perso!
De : Busseol (63)
Je viens de regarder chez moi c'est exactement pareil la petite lame alu etc... c'est assez costaud pour marcher dessus de temps en temps mais il faut avouer comme dit le constructeur que je ne met jamais mes pieds sur le cadre de fenetre il passe dans une "enjamber"
mais c'est vrai qu'autant le seuil d'entrée ne choc pas du tout mais celui de la baie me parait un peu trop profond, simplement bourré un peu de mortier pour arriver a 2cm en retrait et la "bavette" alu qui du coup en sera renforcée
Merci de vos réponses.
Après avoir bien regardé les schémas du lien de Plopus, je pense que la bavette ressort trop. il y a 5cm entre le rejingot et le bout de la plaque d'alu.
Je vais demander a que ce vide soit comblé, si cela est possible en fonction des évacuations d'eau du rail.
Je vous tiendrai informé.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
