Eaux pluviales
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 14.276 fois
7
Env. 60 message Aire Sur La Lys (62)
Après relecture de mon contrat, je me rends compte que le rejet des eaux pluviales est à notre charge comme celui des eaux usées traitées. Hors sauf un miracle cette nuit : il n'y a toujours aucun fossé, riviére ou autres pour recevoir. comment faire pour les EP sachant que terrain est quazi imperméable. Peut on les rejeter sur la route? Merci de votre aide
De : Aire Sur La Lys (62)
Bjr,
sur la route non mais dans fossé communal avec autorisation vous pouvez effectuer le rejet des EP...
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bjr,
Et pourtant, il le précise bien en début de sujet.....
linghemoise a écrit:: il n'y a toujours aucun fossé, riviére ou autres pour recevoir.
A mon avis, vous êtes bon pour faire réaliser une étude de sol afin de connaitre la nature du sous sol et la perméabilité de ce dernier afin de savoir si un puisard pourrait être une solution adaptée, et à quelle profondeur le creuser. Ou bien un drainage sur la parcelle, mais l'on en revient à la même problématique, étude de sol quasi obligatoire dans votre cas.
Ddm : désolée, mais comme je le disais ausun fossé. Merci quand même. Cordialement
bboy33 : Oui j'en ai parlé ms peut être lecture rapide donc C pas une catha. Pour étude de sol? C fait ; sol quazi imperméable et à plus d'1m on c tjrs pas si quelquechose boit donc youpi comme pour les EUT. Cordialement
Re,
pas à etre dsl, j'ai compris pas de fossé au niveau de votre parcelle comme vous parliez de contrat..
A ddm : Wink Ben oui pas de fossé Crying Toujours dans la même galère que pour les EUT (ref du puits d'infiltration discussion du forum)
Resultat sol argileux pas possibilité de faire un puits d'infiltration car rien pour "boire" en dessous. A 5m = tjrs rien tel de la craie donc tertre d'infiltration ou alors drainage par vegetaux pour les EUT. Alors mes EP : j'en fais quoi? Rolleyes Quelqu'un pour m'éclairer dans ce tunnel si sombre? W00t
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Est ce que tu as la place pour une noue ou un fossé sur ton terrain?
De : Annoeullin (59)
Une noue? C quoi? Ben de la place on en a mais a force çà diminue car on a déjà droit à l'arriere de la maison à un tertre dc C pas la joie pffffffff
C un peu des tranchées drainantes en quelques sortes nan?
C'est quoi un tertre ?
Une noue c'est un fossé assez large et peu profond qui se rempli en cas de forte pluie.
Bonjour! Un tertre C une reconstitution de sol. 1 beau mont de terre Crying
Env. 10 message Pas De Calais
Tu peux aussi stocker les eaux dans un bassin enterré et les renvoyer au réseau par pompe de relevage ou les infiltrer même si ton coéficient de perméabilité serait faible.
Sinon, selon la quantité d'eau à stocker (surface toiture et voirie), tu peux aussi installer des tonneaux et utiliser l'eau pour arrosage.
Le mieux serait de connaitre la perméabilité réelle de ton sol.
A 10-6 m/s, on peut toujours infiltrer, certe très faiblement mais après ça va dépendre de l'emprise du bassin au niveau du sol. Plus tu agrandira la surface de stockage, plus l'infiltration et donc ton débit de fuite sera grand.
Bon courage.
Dept : Pas De Calais
Bonjour Jeffrey14
On va voir pour la pose de cuve afin de se servir de l'eau pour arrosage divers et nettoyage autos. Rejet sur route STRICTEMENT interdit! Dc on fait les choses bien en respectant les lois. Ainsi = AUCUN SOUCIS! Merci Cordialement
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
linghemoise a écrit:Bonjour Jeffrey14
Il faut tout de même un exutoire après ta cuve, car tu n'utiliseras jamais tout l'eau qui tombe !
Autre solution, non proposée, voir le fossé le plus proche de chez toi, et voir avec les voisins la possibilité de s'y raccorder par l'intermédiaire d'une servitude, cela coûtera moins chère que tout dispositif d'infiltration... Sauf si tu rejettes l'eau à plusieurs kilomètres...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Bon, la cuve est oubliée car hors budget Crying Mon mari souhaite faire des tranchées drainantes car un collègue lui en a parlé. Comment réaliser ce taf pour évacuer les Eaux pluviales? Que faut il mettre en sortie goutttières, etc? Cordialement
linghemoise a écrit:Bon, la cuve est oubliée car hors budget Crying Mon mari souhaite faire des tranchées drainantes car un collègue lui en a parlé. Comment réaliser ce taf pour évacuer les Eaux pluviales? Que faut il mettre en sortie goutttières, etc? Cordialement
ça veut dire quoi "hors budget"? vous avez consulté combien de terrasseur?
Vu la région ou vous vivez, ou les tarifs des cuves sont les plus bas, ça m'etonne
Hors budget car pas prevu et pas 1500 euros a perdre et surtout : Mon mari souhaite faire des tranchées drainantes car un collègue lui en a parlé. Comment réaliser ce taf pour évacuer les Eaux pluviales? Que faut il mettre en sortie goutttières, etc?
Il faut quand même se dire que la cuve d'eau de pluie permet d'envisager de mettre une tranchée un peu moins grande, enfin si un ami en a parlé a ton ami, pourquoi pas.
une tranchée drainante c'est très simple, tu collecte tes gouttières, que tu dirige vers un gros trou en longueur (communément appelé tranchée, d'ou son nom), tu met dans ce trou un géotextile, tu remplie ce trous de caillou bien bien propres, tu referme le géotextile et tu recouvre de terre
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Non ça c'est un puisard ...
Dept : Hautes Pyrenees
Alexandre65 a écrit:Non ça c'est un puisard ...
Non c'est une tranchée drainante...
Un puisard, c'est le même principe mais sur la hauteur pour trouver un sol sous terrain perméable. Cela se fait quand les tranchées drainantes ne sont pas possibles à cause d'un terrain trop peu perméable.
Ouhla! auriez vous s'il vous plait un schéma, un plan pour une pauvre blonde? LOL Merci d'avance.
Voila l'idée
Schéma d'un puisard (qui est ponctuel).
Schéma d'une tranchée drainante (qui est linéaire).
Bjr,
Le shéma du puisard serait chouette si il ne manquait pas la présence de géotextile..
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour linghemoise,
un truc me chiffonne...
Dans votre région il tombe à l' année 1m d' eau,
pour une toiture de 100m²,en retirant un coef de 0,7
pour pertes, cela fait 70 m3 d'eau à évacuer.
Je suis sceptique concernant les tranchées drainantes
sur un terrain étanche.J 'opterais plus pour un puisard
(sans oublier le géotextile) mais, pour le dimensionner
comme il faut, reste à déterminer en combien de temps
tombent ces 70 m3 d' eau( pour 100m² de toiture)
De : Puicheric (11)
Re bjr,
François11700 a écrit: Bonjour linghemoise,
Erreur François 11700 désolé ou si j'ai mal compris autant pour moi..
1 mètres d'eau est relatif à 1000 mm d'eau.Vous dites qu'il tombe à l'année 1 mètre d'eau pour 100 m2 de toiture soit 10 litres ou mm au m2 pour l'année... On est loin de la réalité..
Ensuite vous prenez un coef. de 0.7 mais qui correspond a quoi ??
Resultat sol argileux pas possibilité de faire un puits d'infiltration car rien pour "boire" en dessous. A 5m = tjrs rien tel de la craie donc tertre d'infiltration ou alors drainage par vegetaux pour les EUT. Alors mes EP : j'en fais quoi? Quelqu'un pour m'éclairer dans ce tunnel si sombre?
Il est plus judicieux déja financièrement de faire une tranchée plutôt qu'un puit..ou tout autre procédé mais excepté le puit..
Bonjour ddm
Moi aussi, ai dit une bêtise.
Il s' agit de 1m au m².
Le coefficient de 0,7 est applicable au taux
de récupération,et correspond au type de couverture,
à l' évaporation, etc...Quoique l' humidité
du moment ne favorise pas l' évaporation.
De : Puicheric (11)
Re bjr françois11700,
François 11700 a écrit:Bonjour ddm
Je préfère ces données...lol.....
Bien que ce soit une moyenne cumulée sur l'année, celà reste néamoins une moyenne..et comme vous le précisez reste à savoir en combien de temps on peut récupérer cette eau.. C'est pourquoi Il est préférable de se référer à une méthode dite de volume sur un événement bien préçis, et je dois dire les calculs de dimensionnement sont plutôt positifs..
D'accord avec vous également pour le coefficient de 0.7.
Avec un peu de détails , il est acceptable selon la pente de la toiture (<15%) et 0.8 si > 15%.
La pente de la structure réservoir (toiture) joue un rôle sur la capacité de stockage. On appelle celà l'implovium, en raison des pertes au mouillage (porosité, éclaboussure) vent et évapo-transpiration...
Citation: Quoique l' humidité
Nous devrions donc faire 2 ou 3 tranchées drainantes évacuées sur un puit? Merci à vous tous de votre aide Tongue Cordialement
Bonjour linghemoise
je ne suis pas persuadé, et cela n' engage que moi,de
l' efficacité des tranchées drainantes et voici pourquoi.
Votre terrain est complétement étanche.Vos tranchées
vont se remplir, et après? Autant raccorder directement
à un puits.Mais le problème persiste quand même si
vous n' utilisez pas cette eau récupérée.à la prochaine
averse, tout déborde...Et je pense que vous n' êtes pas
seule dans ce cas.Et la mairie de votre commune ne prévoit
rien concernant ces eaux pluviales.En clair, les permis de
construire sont acceptés mais quand il pleut,débrouillez vous!!!
Et là,j' avoue ne pas tout comprendre
Ce n' est pourtant pas rare,la pluie...
De : Puicheric (11)
Bonjour, nous aurions tout à gagner à faire uniquement un puit donc.... Quel casse tête! Après les Eaux Usees c'est à présent le tour des EP Rolleyes Mon mari me parlait d'un puit avec autour des fleurs spéciales utilisées aussi pour l'assainissement (bambou, graminés etc). Pensez vous que ce soit une bonne solution. Pour la Mairie, l'évacuation des EP se fait à la parcelle. Les anciennes maisons rejettent sur la voie publique, mais nous pour une question de Loi et surtout de sécurité : c'est interdit ! Je reste preneuse de toutes les solutions. Merci à tous pour votre Aide. Cordialement
Bjr,
je suis de l'avis contraire à françois11700 que je salue au passage...
Je ne suis pas persuadé de l'efficacité d 'un puit.. La tranchée offre une plus grande surface d'infiltration et donc une plus grande capacité en volume. Mais reste a trouver une qualité de sol qui puisse permettre une infiltration, car si le sol est de qualité médiocre et imperméable sur 5 mètres, ni le puit ni les tranchées seront efficaces sur ces 5 mètres...
Bonjour ddm,
Le problème est que, justement,le sol
ne permet aucune infiltration.Le puits
n' est pas la meilleure solution,j' en convient.
Mais permet une utilisation de l' eau de pluie.
Compte tenu de la pluviométrie,ça débordera quand même.
Problème insoluble?Tant que la Marie n' assume pas la
collecte de ces eaux là,problèmes il y aura toujours.
De : Puicheric (11)
Mais je ne comprends toujours pas quand
linghemeoise dit que, d' après la mairie,
chaque parcelle doit s' arranger des eaux
pluviales.Pourtant,les PC sont accordés.
Les gens font quoi?Construire sur pilotis
pour ne pas se noyer?Bof, pas terrible...
Pour en revenir au puits, cela permet de
pomper cette eau.Et pourquoi pas un comptage
en sortie de pompe.Pour la rejeter où?
mystère pour l' instant mais il y a ou
il devrait y avoir une solution même si,
pour une durée déterminée, rejet dans les égouts.
Ce n' est tout de même pas une région dans
laquelle la pluie est occasionnelle et à quantité limitée.
De : Puicheric (11)
En cache depuis aujourd'hui à 18h35
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
7
