Garage [chape]
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.713 fois
Notre garage est à l'intérieur de la maison, la dalle a été coulée en même temps que le reste.
Maintenant, nous devons faire une chape qui sera en moyenne de 10cm (en raison de la pente, allant de 8 à 12cm environ).
Donc en gros, en dessous on a déjà une grosse dalle, maintenant nous souhaiterions avoir quelque chose d'assez propre pour le sol.
Ma question :
Quel doit etre le mélange pour le béton de la chape....
Je sais qu'une chape fait très rarement 10cm .... mais en même temps j'ai la dose de sable devant la maison qu'il me reste des autres travaux et je n'ai pas trop envie de me faire livrer du cailloux pour monter un peu la hauteur, ça coutera trop cher !
J'ai lu un peu partout qu'ils parlaient de treillis soudé bien entendu, et que le mélange devait tourner aux alentours des 350kg/m3 voire 400 ... Est-ce bien cela ? Est-ce que pour la hauteur de la chape ça ne pose pas souci etc ....
Merci !!
Salut
chape = sable + ciment
bonne idée pour le treillit de carreleur ou grillage de poule, 10 12cm sa commence a faire beaucoup mais sa passe.
Pour le dosage tout depends ce que tu va faire :
- si carrelage, tu dose tres peu ta chape 200/250kg et au bout de 3 semianes tu pose le carrelage
- si sa reste en l'etat (apparaent) le dosage mini 400KG sinon tu risque d'avoir des probleme d'effritement etc... surtout si tu rentre les voitture dedans etc...
Salut,
Merci pour ta réponse rapide et claire !
Juste par curiosité, pourquoi la chape doit être moins dosée en cas de pose de carrelage ?
Cdt
Salut
ce n'est pas forcement DOIT, tu fais comme tu veux. Mais si tu pose un revetement type carrelage, sa va "fixer" la chape plus de probleme d'effritement etc... disont que tu peux descendre jusqu'a 200 ou 250 mais si tu veux faire plus c'est comme tu veux. exemple de chappe maigre (peu dosé) lorsque tu balais tu enelve toujours un peu de poussiere alors qu une fois la colle + le carreau posé la chape n'aura plus de probleme "d'agression"
Oki oki je comprends
Bon, on va sûrement opter pour de la peinture spéciale pour les sols garage, vu le prix et ce sera moins chiant à mettre, ça glissera moins, pas de probleme en cas de choc, pas de joints etc !!
Merci en tout cas de ces infos !
Bye
Pour la peinture tu dose quand meme a 400
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Dans un sous-sol ou un garage, quel est l'intérêt de faire une chape avant une peinture de sol?
Ne serait il pas préférable pour des raisons économiques, gain en hauteur, de mettre directement une résine sur la dalle béton?
Cdt, Core
Si tout à fait je pense aussi ... Mais nous nous sommes lancé dans la construction sans trop de connaissance et donc maintenant la porte de garage est à 8 cm du sol (car on nous avait dit de faire 8cm de chape pour rendre ça plus propre.
Souhaitant une pente, on va donc faire (sur 5m50 de profondeur), 4cm de pente, pour la flotte au cas ou d'où une moyenne de 10cm.
Et puis ... ça ne fera pas de mal je pense au niveau solidité du coup
Cdt
J'ai fini par ne pas faire de ragréage et mettre le primaire d'accrochae plus 2 couches épaisses de V33 Extreme.
Le résultat est vraiment bien. On voit encore les irrégularités du sol (à cose du lissage maison ), mais ça a un peu atténué, et surtout ... un coup de chiffon et ce qu'on a fait tombé dessus : "hop plus rien", c'est génial
Bonne journée
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
