Ragréage sur parquet dans salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.604 fois
Env. 10 message Guer (56)
je suis complétement novice dans tout ce qui est rénovation et je viens d'acheter une maison datant des années 1930. C'est ma première maison !
Elle est avec du parquet dans quasi toutes les pièces y compris dans la salle de bain et la salle d'eau. Un artisan plombier me dit qu'avant de mettre la cabine de douche il me dit de ragréer ..... Pour être honnête je sais juste que c'est du parquet chêne.... Comment faire et quoi faire je n'en sais rien. Le parquet ne doit il pas "respirer" et le ragréage ne va t'il pas "l’étouffer"?
Pour être honnête je ne sais même pas quel artisan peut me faire un devis.
J'ai beaucoup lu et il semble que même traité et vitrifier il n'est pas conseillé d'avoir du parquet dans une salle d'eau si pas d'essence exotique.
Je suis ouvert à toutes vos propositions et suggestions.
Merci à vous.
De : Guer (56)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Tu comptes mettre carrelage ou sol souple ou bien de garder le parquet ?
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,tu peux carreler sur ton plancher bois,mais tu dois prendre des precautions,en effet vaut mieux ragreer,pourquoi,parce que ton sol est bien linéaire et droit,mais le bois "travaille tout le temps",avec un fixateur special bois
De : Houlgate (14)
Bonjour et merci pour vos réponses. Je ne sais pas encore ce que je veux mettre dessus. Au départ je voulais garder le parquet mais comme je l'ai dit plus tôt, ça ne semble pas conseillé pour une pièce d'eau.
Un carrelage sur ragréage sur parquet j'ai lu que ça bougerait tout le temps et que mes joints ne tiendraient pas..... ??? D'autant que ragréage + carrelage peuvent faire beaucoup de poids.
Reste un sol type Lino mais dois je traiter mon parquet avant ? Et le long des plaintes ça ne sera pas vraiment étanche.
Merci de vos retours d'expérience.
De : Guer (56)
Non,tu peux ,mais il faut mettre un ragreage fibro(avec fibres),il est specifique tous supports,j en ai mis dans une cuisine,dans un logement qui date de 1900,ancien hotel de luxe a houlgate,renover en plusieurs appartement,en face du casino,j ai creer cette cuisine et carreler le sol,ainsi que le wc,la surface totale de l appartement est en parquet ancien et pourtant...cet appart a ete integralement refait de mes mains avec un pote
De : Houlgate (14)
Sur plancher bois
s'assurer que le plancher est stable, est la première chose à vérifier, sinon le stabiliser et le visser. si le sol bouge, cela continuera de bouger ensuite, meme avec ragréage et carrelage
il faut ensuite un primaire d'accrochage prévu pour le bois de préférence, mettre un joint de désolidarisation le long des murs , prendre un ragréage fibré
la colle sera une colle Flex ou souple selon les marques et le joint sera aussi un joint souple
En cache depuis avant-hier à 22h26
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
